Zapach gazu.
Od jakiegoś czasu czuję w czasie jazdy, zwłaszcza po przygazowaniu , że śmierdzi gazem w aucie. Oprócz tego jak się koło niego przechodzi, a auto stoi jakiś czas też zalatuje gazem w okolicach tyłu samochodu. Czy tak ma być czy może instalacja jest nieszczelan, albo auto się zalewa w czasie jazdy? Gazownik, nie patrząc nawet mówi, że jest o.k ale jakoś mu nie wierzę.
> Pozdrawiam
pędzel i woda z mydłem w łapke i sprawdzać szczelność instalacji..... jeśli się będą pojawiać bąbelki to masz nieszczelność
takie rzeczy można robić samemu
a poza tym gazem nie może śmierdzieć
> Pozdrawiam
A jesteś pewien że to śmierdzi gaz a nie produkty po spalaniu i że gdzieś wydech nie popuszcza? Mi po założeniu pierwszej instalacji też wiecznie śmierdziało. Z atrzecim razem gazownik się wkurzył, zdjął rurę i zwarł elektrozawór na krótko. Uwierz mi że to co czułem w samochodzie nijak się miało do tego co poleciało z instalacji. Czysty gaz wykręca nos a to co lecie z kolektora czy wydechu to lekkie pośmiardywanie. Czuć to na postoju na światłach, czuć jak cofasz bo wjeżdżasz we własne spaliny. Przu normalniej jeździe i szczelnym układzie dolotowo-wylotowym nie powinno być odczuwalne w środku.
A swoją drogą niektóre stacje mają bardziej wonny gaz. Tankowałem w poniedziałek krakgaz koło Nowego Targu i czuć go było jak diabli, shellowski PowerGas tak nie capi z rury.
Dziękuję bardzo ale ja mam wrażenie, że to nie śmierdzi z rury tylko gdzieś z przodu, nie spalonym gazem tylko takim jakby świerzym. Może to być na przykład nieszczelny pierwszy tłumik?
Spróbuje pojechać do innego gazownika, czy on może w jakiś prosty sposób sprawdzić szczelność nie rozbierając całego gazu?
Jestem kobietą więc nie dam raczej rady wziąć gąbki i sprawdzić szczelności sama bo nawet nie wiem w jaki sposób?
Pozdrawiam Ania
Sprawdzenie szczelności to nic trudnego wink.gif Pędzelek albo jakaś gąbka i czymś pieniącym (woda z mydłem albo jakimś ludwikiem) i smarujesz wszystkie łączenia przewodów doprowadzających gaz, jak zacznie się pienić to wiadomo co to znaczy smile.gif
> Sprawdzenie szczelności to nic trudnego Pędzelek albo jakaś gąbka i
Biorąc pod uwagę, że jestem kobietą raczej sama tego nie sprawdzę...ale dzieki
Więc ja Ci pomoge zeby.GIFspineyes.gif przygotuj tylko piane i gąbke smile.gif
A tak na poważnie to jedź do gazownika-u mnie kilka razy, przeważnie po wizycie u gazownika czuć było gazolinke confused.gif
Raz okazało się że pękła mi taka wielka rura dolotowa a drugi raz gdy gazownik szarpał się z krokowym to pekł od dołu wąż gumowy doprowadzający gaz do miksego więc żadnym mydłem by się tego nie namierzyło.
> Więc ja Ci pomoge przygotuj tylko piane i gąbke
> namierzyło.
A czy rzeczywiscie moze wybuchnac? Znajomy, który kiedys zakładał gaz , jako pracownik stacji mówi, ze tam jest bezpieczniejsza instalacja niz benz. i sa odciecia w wielu miejscach... Ja na razie nawet nie mam szans na podjechanie do gazownika...a jezdzic musze.
O rety, rety my biedne kobiety....
> jezdzic musze.
No nie chce abyś zbytnio to zbagatelizowała ale ilość gazu która wytworzy nieprzyjemną woń jest niewielka w stosunku do ilości gazu powodującego zagrożenie.
Faktycznie gaz odcinany jest w wielu miejscach-z doświadczenia wiem że mimo że go czujesz to długa droga jeszcze do niebezpieczeństwa-ale podkreślam nie bagatelizować.
1 sprawdz szczelnosc instalcji LPG, nie mydlinami i piankami, jak wyzej radza a czujnikiem gazu - jedz do warsztatu, gdzie to urzadzenie maja, koszt ok. 30 zl. (moze w ramach przegladu LPG?)
2 czy nie ubywa Ci plynu chlodniczego? sprawdz szczelnosc inst. chlodzacej, to ez ma wplyw na podany efekt (niedogrzanie reduktora)
2 jesli takze nie to - podejrzanym moglby byc oring na spodzie reduktora niech usuna szlam z dna reduktora, i powtornei sprawdza, czy reduktor nie jest jednak zrodlem...
3 wreszcie - sprawdz poprawnosci ustawien reduktora, wymaga KONIECZNIE analizatora spalin, to tez moze byc przczyna (zbyt bogata mieszanka, np. zwiazana z uszkodzona sonda lambda)
wpierw sprawdzilbym jednak szczelnosci ukladu wydechowego
> reduktora)
Za bogata mieszanka najczęstszą przyczyną walenia gazem.
Nawet przy szczelnym wydechu.
?? Z tego co pamiętam z historii ,to wywalczyłyście sobie równouprawnienie wink.gif z kobietami to tak zawsze , jak nie chce - to nie umie , a facet zawsze musi umieć .
> równouprawnienie z kobietami to tak zawsze , jak nie chce - to
Cóż, co do nieprzyjemnego zapachu to posprawdzaj wszystko, co pisali NORMALNI koledzy. U mnie byla podobna sytuacja, ale winna byla dziurawa rura wydechowa. Pozdrawiam
> Chyba pomyliłeś wątki chłopcze... i chyba coś jeszcze..
Chyba chłopcze bierzesz wszystko zbyt poważnie .A co do normalności , to chyba masz jakieś kompleksy na tym punkcie dziewczynko wink.gif
A koleżanka powinna podjechać do gazownika (porządnego) i wyregulować instalke .Po regulacji minie ten "posmak" gazu.
u mnie za bogata mieszanka doprowadzila do wywalenia uszeczlki pod glowica.....chyba?
