Siłownik, teleskopy od maski silnika- HELP
j.w gdzie mozna to kupic? Urwal mi sie drazek podtrzymujacy maske silnika. Bodajze Patre ma cos takiego w swoim autku i kiedys wrzucal fote smile.gif Sa jeszcze jakies czesci potrzebne do zamontowania tego o ktorych moglem zapomniec oslabiony.gif ?
na śmietniku jak dobrze kojarze masz na ten temat referat, a gdzie kupic to w kazdym motoryzacyjnych chyba, tylko musisz powiedziec jakie silowniki chcesz, na smietniku tez chyba sa podane...
silowniki do klapy ford ka pasuja idealnie
wymiary ze smietnika mozesz se wsadzic w...
> wrzucal fote Sa jeszcze jakies czesci potrzebne do
> zamontowania tego o ktorych moglem zapomniec ?
Panowie mowa drążkach czy siłownikach macie siłowniki w swoich brykach? yikes.gif
> brykach?
> ja mam podpórkę
Mamy podpórki tzw "pogrzebacze"
Siłowniki montują sobie indywidualnie ci co mają awaryjne silniki i często zaglądają pod machę zlosnik.gif
uffffff...... skromny.gif ajuż myslałem
Klapy, tzn. maski? A śruby? Trzeba gwint przerabiać?
Czy Ty masz właście z Ka?
> Klapy, tzn. maski?
masz problem z rozróznieniem klapy od maski?
jak se kupisz ósemke to se przerobisz...
> Ponoć tutaj można dostać ,pytałem i odpowiedz dostałem że są
> ,zamówiłem i zobacze co przyjdzie:-)
> http://www.atl-tuning.com/go/_category/?idc="13_11"&sess_id=b3f76f9c24505b6b42a51c986877575a
Jak juz bedziesz mial to zrobione to wrzuc fote cool.gif I przy okazji powiedz co musiales przerobic itp smile.gif
> Jak juz bedziesz mial to zrobione to wrzuc fote I przy okazji
Napewno się pochwale :-)
Ptysiu, nie zaczynaj proszę. Klapa jest od bagażnika. Maska jest od silnika.
Czyli?
> silnika.
wiec o co ci chodzi?
> Czyli?
kup se szóstke...
> kup se szóstke...
Moja lista wydatkowa wygląda tak:
- halogeny założyć
- wydech wymienić
- soczewki
- siłowniki
- w tzw. międzyczasie napęd rozrządu kompletny, boć to 140 kkm z hakiem...
  • 1 miesiąc później...
Tak jak obiecałem, przerabiać nic nie trzeba o ile są mocowania na śrubę 6 ,ze śrubami miałem trochę problemu bo dopiero za trzecim razem dosłał właściwe mimo ze w zamówieniu pisałem jakie maja być.Na razie wszystko działa a jaka jest trwałość czas pokaże. 277629763-si%B3ownik011.jpg277629777-si%B3ownik012.jpg277629779-si%B3ownik013.jpg
> Ale widzę , że kolega pozostawił oryginalny drążek?
Drążek w niczym nie przeszkadza ,jak siłowniki odmówią posłuszeństwa to się przyda.
To ile zapłaciłeś za wszystko?
jaką podałeś mu długość siłownika min i maks?
pytałem czy kupował ktos u niego do BBM i poprosiłem o takie same ,max chyba 43 cm nie pamiętam dokładnie teraz
Przepraszam, ze odgrzebuje takiego starego kotleta zlosnik.gif ale wg mnie te silowniki sa zle zalozone. Powinny byc odwrotnie. spineyes.gif
> Przepraszam, ze odgrzebuje takiego starego kotleta ale wg mnie te
> a jaka to roznica
Mnie sie nie pytaj. Ale zobacz, ze wiekszosc aut seryjnie ma te silowniki odwrotnie niz na fotkach. Poza tym ja kupujac takie silowniki jak Kolega wyzej, dostalem rowniez szablony montazu i instrukcje w ktorej wyraznie bylo zaznaczone, ze silowniki maja byc "tym grubym u gory".
Ja też dostałem instrukcje,ale załozyłem tak bo tak mi sie lepiej podobało smile.gif
> podobało
hmm.gif tak sobie gdybam...i moze chodzi o to, zeby sie do srodka nie dostawala woda spineyes.gif
wg mnie tak jest dobrze
inni tez tak mają link
ale tam Kolega dopasowal z Forda KA wiec sie "nie liczy" 270751858-jezyk.gifwink.gif
