temperaturka
mam problem jadac dzisiaj a trasie zauwazylem ze moj wskaznik temeratury zle wskazuje wszystko bylo ok jak do tej pory a tu nagle w trasie pokazuje mi 80stopni 75stopni chyba cos jest nie tak
w miescie pokazuje ok jak sie zatrzymam gdzies w trasie to tez dochodzi do 93stopni wentyl sie wlacza i wszystko gra?????gdzie moze byc problem???wskaznik jak i czujnik ma ok 4miseicy...
> tak
> tak
a kolega nie pomyslal ze jak jedzie w trasie to ped zimnego powietrza mocniej schladza silnik palacz.gif
> tak
Pokusiłbym się na sprawdzenie połączenia elektrycznego czujnika z wtyką instalacji wink.gif
> tak
a nie zauwazył to ziom ze dzis jest chłodniej i pada deszcz???
ale az tak ze schodzi do ponizej 80st
rozumiem ponizej 90....
jak nie chcesz zeby tak spadała temperatura to piłuj go non stop na trójce zeby wskazowka na obrotku nie schodziła z czerwieni waytogo.gif powinno pomóc screwy.gif
IMO to tez jak najbardziej normalne, niższe obroty silnika, pęd powietrza i niestety juz niezbyt fajna pogoda oslabiony.gif sprawiają że nasze silniczki wreszcie odpoczywaja od upałow cfaniaczek.gifa może kolega chciał sie pochwalić ze ma wskaźnik temp. zamontowany w autku
WSzystko jest ok jesli teperatura silnika nie przekracza drastycznie ok 95 st. jak temp spada na trasie to normalny objaw. Woda + zimniejsze powitrze naturalnie chodzą silnik
ogólnie nie ma powodów do paniki
> tak
Wedlug mnie jest jak najbardziej okej, zle jeszcze ze masz schlodzony silnik? Ja bym sie przejmowal jakby sie w trasie przegrzewal smile.gif
Moim zdaniem to noramlne.. ja dziś w ścianie wody jechalem dłuzszy czas 60 3 biegiem i maiłem temperature około 75 stopni.. potem jak przestało i jechałem normanlnie to około 80.. więc nie ma sie co dziwić..
Jak do tej pory było inaczej to albo czujnik/wskaźnik nawala albo termostat smile.gif
Dobrze Ci się wydaje, że jest coś nie tak wink.gif Poniżej 80 stopni nie spada mi nawet w zimę jak jadę w trasie przy -20. Tak jak już napisałem wcześniej, albo padł wskaźnik/czujnik (ewentualnie cos na połączeniach) albo pada termostat i samochód w trasie jest niedogrzany.
wiem ze to jest nie normalny obiaw bo autko zawsze trzymalo jedna prawie temperatue minimalnie spadalo w trasie w zime w prawdzie sie dluzej nagrzewal ale to normalne w trasie w zime tez nie spadal mi tak drastycznie nisko ale juz chyba znalazlem przyczyne kabelek sie chyba przetarl zobaczymy po wymianie dzieki bardzo za wszystkie sugestie....
> tak
czlowieku ja zima na autostradzie nie bylem w stanie zagrzac moja agencine do 75*C
nie wiem mi temperaturke zawsze trzymal dobra i nigdy nie narzekalem na grzanie itd....zima dobrze grzal i silnik tez byl w granicach 80 a 90st...
80*C to jeszcze nie tragedia mozna smiało smigac gorzej by bylo gdyby ci sie grzał
> agencine do 75*C
załóż zasłone na chłodnice i bedzie git, druga sprawa ze agenty sie strasznie długo grzeja
