Sej mi paruje ;/
Mam taki problemi, ze podczas deszczu moje SC dość znacznie paruje.. dodam ze w środku nie mam tylnej kanapy, tyko gołe blachy i kubełki.. nadmuch na szybkę włączony, szybki lekko uchylone a często sie zdarza że nic nie widzę... jest jakaś rada na to?? czy TTTM?? boję sie co bedzie w zimie..:/
Moze być tego przyczyna jakaś wilgoc w samochodzie?? ale nie czuć żadnych zapachów, wszystkie wykładziny są suche..
I jesce jedno.. z tyłu jest taka klapka od wentylacji.. moze mieć wpływ na parowanie w środku??
Jak nie masz mokrych dywaników to wydaje mi sie ze bedzie to filtr przeciwpyłkowy hmm.gif
może jeździsz na obiegu wewnętrznym ... przesuń wajche na zewnętrzny i będzie gites IThankYou.gif
a jak nie to na podszybiu może masz jakieś bagienko ....
> przeciwpyłkowy
Jak masz wywalone wykladziny to normalne ze bardziej paruje bo wykladzina wchlania wilgoc.
Jakims rozwiazaniem jest potraktowanie szyb preparatem zapobiegajacym parowaniu przynajmniej bedziesz cos widzial przez szybe.
Ja mam vanne i też mi paruje.
Ja używam jakiegoś siuwaksa antyroszeniowego i jest gites.
ja z racji pracy duzo papieru woze w autku i cala wilgoc wchłania
> a że niby gdzie w seju dawali filtry przeciwpyłkowe
ktoś to kiedys opisywał na AK pod machą odkręc tą wykładzine i tam to bedzie gdzies
> to bedzie gdzies
> pierwsze slysze o takim filtrze w SC
W SC nigdy nie było, a w CC było ale musiał mieć klime.
