Jak fachowo ustawic rozrzad
Mam pytanie odnosnie rozrzadu cos pamietam ze ktos mowil o ustawianiu profesjonalnym rozrzadu co do milimetra chyba w DTLu nawet... mam pytanie czy to sie robi na specjalnych profesjonalnych maszynie czy mechanik dobry moze ustawic na "oko" i ile to kosztuje?
czolem
Oberon
Chodzi Ci pewnie o ustawianie rozrządu i kąta wtrysku. Na oko można i owszem ustawić, ale to zawsze będzie tylko na oko. Do precyzyjnego ustawienia rozrządu i pompy, potrzebne są dwa zegary. Jeden jest wkręcony w pompę wtryskową a drugi założony na krzywkę wałka rozrządu. Dobry pompiarz powinien to zrobić bez żadnego problemu, o ile posiada w/w zegary, ale o kosztach operacji się nie wypowiadam, bo swojemu nigdy tego fundowałem. Ktoś kiedyś pamiętam na forum opisywał swoje perypetie z rozrządem w dtl'u i właśnie opisywał takie ustawianie u pompiarza... Tylko kto to był, to już nie pamiętam, ale może się odezwie.
> Witam
> kosztuje?
> czolem
> Oberon
> Witam
> kosztuje?
> czolem
> Oberon
WITAM,KOSZT USTAWIENIA W DTL-u ROZRZĄDU W SERWISIE OPLA TO 200ZŁ.JA MAM GOSCIA CO PRACUJE W OPLU I PO GODZINACH ROBI TO W DOMU ZA 120ZŁ.DO TEGO DOLICZ CZĘSCI:PASEK-80
ROLKA NAPINAJĄCA-100
ROLKA PROWADZĄCA-93
POMPA WODY-75(WARTO ZMIENIĆ!!!)
USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW-13ZŁ
ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI POLICZ OK.500ZŁ.NOI MUSI TO ZROBIĆ KTOŚ,KTO MA O TYM POJĘCIE:BRAK ZNAKÓW NA KOLE ROZRZĄDU!!!
Witam.Podłącze sie do wątku bo mam takie pytanie.Mam takie dziwne brzeczenie po odpaleniu zimnego silnika,dochodzi ono z okolic pompa wody,rozrzad.Byłem dziś u mechaniora i tak na słuch stwierdził ze może być źle naciagniety pasek rozrzadu yikes.gif .mam jeszcze raz jutro do niego podjechać,rozbierze obudowe i dokładnie sprawdzi co jest grane.Moje pytanie jest takie czy pasek rozrzadu może sie polużnić,czy po prostu przy wymianie ktoś coś spier.....ł ?
naciag paska chyba powinien byc taki ze jak go wezmiesz w palce to powinno sie dac go obrocic o 90 stopni, czyli widzisz go jak jest plasko i probujesz obrocic wzdluz jego osi podluznej i powinien dac sie obrocic nie mniej nie wiecej niz tak zeby byl do ciebie prostopadly, a kiedy robiles rozrzad? moze juz czas, a jesli chodzi o pompe wody, to jesli wydaje jakies dzwieki dziwne, piszki to IMHO czas na jej wymiane
Czekaj, tak to chyba pasek klinowy. Pasek rozrzadu jest napiety jak baranie jaja i tak łatwo go nie przekręcisz wink.gif
Wymina rozrzadu była jakieś 18tyś.km temu.Pompa na pewno nie była wtedy wymieniana.Robił mi to gościu do którego już nie jeżdże bo nie za bardzo przykłada sie do tego co robi
to w takim razie jak tego pana sprawdzic czy jest dobrze napiety ? grinser006.gifhmm.gif
>czesc ja zaplacilem w ASo opla w lublinie 220 plm za robocize czesci byly moje.
wiem ze zostalo wszystko wymienione, poprawnie zalozone i ustawione - mam spokoj z rozrzadem.
W zasadzie tego się nie sprawdza. Jeżeli nie rozbierasz rozrządu to nie ma potrzeby między wymianami cokolwiek kombinować. Ze względu na małe odległości między kołami pasek utrzymuje swoją długość między wymianami. No i najważniesze: silniki 1.4 i 1.6 mają samonapinacze, które kasują ewentualny luz. Ale jeżeli już zajdzie taka potrzeba, w silnikach 1,8 i 2,0 sprawdza się specjalnym przyrządem (nawet Etzold o tym pisze) :
A jeśli sie okaże po rozbiurce że to pompa tak chałasuje,to czy po jej wymianie można założyć z powrotem ten sam pasek i napinacz czy musi być wszystko nowe?
Jeżeli zakłada się uzywany pasek (niezależnie od jego przebiegu) to inaczej się go napina na znakach. U mnie (C16NZ) jest taka szczerbinka i muszka jak w karabinie. Jeżeli zakłada się nowy pasek to ustawia się jakbyć chciał trafić w dzisiątkę zlosnik.gif : \|/ jeżeli zakłada się już uzywany to muszka musi być przed środkiem szczerbinki jakieś 4 mm: |\/
A u Ciebie to niewiem.gif jak się napina pasek.
Ile masz przejechane na tym rozrządzie?
Od Wymiany przejechałem troche ponad 18tyś km
To prawie nówka. No nie wiem co Ci doradzić... W sumie pasek nie jest taki drogi. Z drugiej strony na tym co masz najeździłbyś jeszcze 42 000 km. Mechanior pewnie będzie chciał założyć stary. Tylko żeby wiedział jak go napiąć.
Jak bedziesz kupował pompe nie daj sobie wcisnąć badziewia za 50 zł. Kup pompę SKF albo Hepu. Cena około 100 zł ale masz pewność, że pochodzi przez dwie wymiany rozrządu.
Termostat masz pod rozrządem czy "na wierzchu"? Jak pod rozrzadem to może lepiej wymienić przy jednym spuszczeniu płynu. Kiedy wymieniałeś termostat?
Witam. Podłącze się do tematu. Astrolot jak w podpisie. Rozrząd, pompę wody itp, oraz pasek klinowy i wspomagania wymieniłem tydzień temu przy okazji zakładania LPG. Tak się składa, że od wczoraj słyszę dość często przerażliwe piski przy dodawaniu gazu na I i II biegu. To może być rozrząd czy klinowy? To coś poważnego czy wystarczy naciągnąć? Jutro wyruszam w trasę. Jedynie 400km, ale boję się czy nic mi się nie spieprzy bo z mechanikiem jestem ustawiony dopiero na poniedziałek frown.gif
Pasek rozrzadu nie piszczy, bo nie ma jak się pośliznać. Na szczęscie smile.gif Jedynie co może piszczeć pod pokrywą rozrządu to zatarta pompa ale tą wymieniłeś. Zresztą zanim zaczęłaby piszczeć (a to ekstremalny przypadek) najpierw by szumiała a potem hurgotała.
Zostaje pasek klinowy. Można się o tym przekonać bardzo prosto: w momencie kiedy zacznie piszczeć polać go delikatnie wodą (tylko stań z boku chyba, że lubisz niespodziewany prysznic wink.gif ). Jeżeli ucichnie to jesteś prawie w domu. Prawie, bo jeśli pisk nie ustanie po naciągnięciu paska, następnie po jego wymianie to winne jest koło pasowe alternatora.
Nie wiem jak u Ciebie pogoda, ale pewnie deszcz pada. Kiedy będzie suche powietrze pisk ustapi. Co nie znaczy, że nie trzeba sprawdzić naciągu paska i ewentualnie wymienić smile.gif
No to mnie pocieszyłeś. Faktycznie od 2 dni leje jak cholera, a ja w dodatku po sporych kałużach z przymusu jeździłem. Myślę, że chłopkai źle naciągnęli bo na starych paskach o dziwo było cichutko shocked.gif. Wymieniałem profilaktycznie, przy okazji smile.gif
> cichutko . Wymieniałem profilaktycznie, przy okazji
Jeżeli kupiłeś jakieś tanie paski to może piszczeć. Może wystarczy tylko naciągnąć. Albo kupić jakieś markowe. Wszyscy chwalą Gates'a choć zdarzały się podróby pasków rozrządu tej firmy.
Zarówno SyncroBelt jeśli chodzi o rozrząd,
I tu zaczynają się schody bo nie ja kupowałem. Z tego co wiem, to chłopaki kupują raczej oryginalne części. Rano sprawdzę bo mam w bagażniku pudełka. Pozdro
Kupiłem moja asterke troche ponad 2 lata temu.Przez ten okres oprócz wymiany rozrzadu na poczatku,wszystkich filtrów i oleju nic przy silniku nie musiałem grzebać bo spisywał się super.Termostatu też nie wymieniałem,wiec niewiem.gif gdzie on jest.
Wyjeżdzam własnie do mechanika bo na 5 jestem umówiony.Jak wróce zdam relacje.Trzymajcie kciuki żeby to nie bylo poważnego smile.gif
Trzymamy kciuki. Termostat wymieniam w poniedziałek po szlag go trafił, a chłopaki zapomnieli mi go wymienić ostatnim razem sciana.gif
> Trzymajcie kciuki
No weź wróć już bo mnie już bolą od trzymania, a poza tym cięzko się pisze na klawiaturze używając tylko małych palców grinser006.gif
No i sprawdziłem. Na paskach jest logo Gates. Piszczy klinowy i to jak zarzynana świnia, aż się ludzie oglądają. Próbowałem sam naciągnąć ale nie dało rady. No nic, klinowy to żadna tragedia. Najwyżej stanę gdzieś w polu i znów będą komentarze w stylu "jak coś stoi na poboczu, to na pewno Opel" devil.gif
U Ciebie naciąga się alternatorem czy jest napinacz?
Jeżeli sam nie dałeś rady to pojedź do jakiegoś mechaniora, to 5 minut roboty.
Już jestem troche to trwało ale już jestem.Okazało sie że jest duży luz na rolce napinacza,i że to ona tak hałasuje,prawdopodobnie "mechanik"który wymieniał mi pasek "zapomniał"go wymienić.Strasznie się angryfire.gif.Jutro jade po nowy napinacz no i pompe też wymienie przy okazji żeby mieć spokój
> wymienić.Strasznie się .Jutro jade po nowy napinacz no i pompe
No to będziesz kolego jakieś 300 złociszów w plecy, co? Ale zawsze mogło być gorzej. Don't care, na kobiety i tak się wydaje więcej smile.gif
NIe wiem jeszcze ile mnie ta zabawa wyniesie bo nie zdążyłem sie już dziś zorientować.Ale szczerze to miałem nadzieje że w 200 zł się zmieszcze
> zmieszcze
Wymiana pompy, robocizna to ok 150 zl + pompa 110 zł (tak jak powiedzialem nie kupuj jakiegoś badziewia za 50 zł). Do tego jeszcze napinacz i rolki, ok 200 zł
