problem z uruchomieniem ciepłego silnika z instalacja lpg
Lanos 1.516v z instalacją gazową BRC (z przelacznikiem o trzech polozeniach
a) tylko benzyna,
b) tylko gaz, ale dopoki nie zakrece rozrusznikiem to swieci sie jak benzyna na czerwono).
c) automat (uruchamiam na benzynie i ze wzrostem obrotow przeskakuje na gaz))
Mam następujący klopot:
zimny samochod uruchamia sie bez problemu po krotkim rozruchu zarowno na benzynie (a) jak i na automacie ©,
kiedy jednak samochod sie rozgrzeje powtorne uruchomienie go na kazdej z tych pozycji jest utrudnione (tj. jak pokrece dlugo to w koncu zaskoczy i chodzi kulawo, po przegazowaniu ok).
Oczywiscie gdy pamietam i przed zgaszeniem (na okolo minute) przelacze na benzyne i potem uruchamiam na benzynie to dziala ok. Natomiast przelaczenie tuz przed zgaszeniem nie daje zadnego efektu.
samochod ma przebieg okolo 120 tys (lpg 100 tys), wczesniej wszystko bylo ok. Ostatnio zmienilem cewke zaplonowa (nie palil na jednym cylindrze, co moglo uszkodzic katalizator) i membrane w parowniku gazowym (BRC ECO)
prosze o pomoc i z gory dziekuje
Moze konczy sie reduktor, w efekcie odpalasz na 2 paliwach naraz??
> polozeniach
> a) tylko benzyna,
> na gaz))
> efektu.
ja mam identyczny problem
chyba nie bo przeciez remont reduktora zrobilem jakies 5 tys temu
Objawy jak byk wskazują na nieszczelny zaworek w reduktorze-kiedyś to przerabiałem. Większość osób wymyślała jakieś niestworzone rzeczy-podjedź do dobrego gazownika i jakoś to sprawdzają.
podejrzewasz, ze po zgaszeniu samochodu jeszcze przez jakis czas ulatnia sie gaz? i wtedy przy ponownym rozruchumieszanka jest zbyt bogata?
> zbyt bogata?
analogiczny problem w moim watku, wedlug gazownika, nie elektorzawor, stan wtryskiwaczy. poprawa ale nie rozwiazanie problemu po kuracji srodkiem a la stp. (poniewaz wyniknely powazniejsze sprawy z funckjonowaniem lpg, tematu nie drazylem). najrozsadniejszym rozwiazaniem moze okazac sie czyszczenie wtryskiwaczy w firmie, ktora potrafi to zrobic
U mnie kiedyś problem był zupełnie podobny-jak przed zgaszeniem przełączyłem na noPb to zapalał na dotyk-jeśli zgasiłem na LPG to trzeba było pokręcić długo.
Któryś z gazowników kombinował coś przy elektrozaworze-tym na reduktorze ale okazało się że pod elektrozaworem tzn w środku reduktora jest jeszcze jeden zaworek. Czyszczenie reduktora rozwiązało sprawe-zrobiłem to w BREWEL przy Burakowskiej-90PLN z 2 regulacjami tzn jedna po wszystkim a druga po chyba 1000km.
Zrobilem nastepujacy test:
zdjalem rure miedzy filtrem powietrza a przepustnica, efekt
palil baz klopotu nawet cieply
pomyslelem ze wobec tego rurka od gazu miedzy parownikiem a mieszalnikiem gaz przedostaje sie mimo zamknietych zaworow i ma zbyt bogata mieszanke, zdjalem wiec rure i wsadzilem ja do szklanki z woda. I nic. Nie ulatnia sie gaz. Po zlozeniu to samo.
Ale pojawil sie nowy objaw, tj. kiedy jade na benzynie caly czas swieci sie check engin.
zglupialem juz dokumentnie.......
ale moze rzeczywiscie wtryskiwacze????????????
czy zepsuty wtryskiwacz uruchamia check engine
pozdrawiam
i dziekuje za zainteresowanie
> samo.
> pozdrawiam
Kiedyś jakiś magik wspominał że widywał instalacje które miały na tej rurze do miksera jeszcze jeden elektrozawór i wtedy mimo że parownik przepuszaczał to autko zapalało bez problemu no ale chyba wystarczy i tak elektrozaworów w aucie z LPG smile.gif
Przy zapaleniu się CHECKa musisz stwierdzić jaki kod błędu-weź samodiagnostyke uruchom i niech wybłyska-oczywiście że walnięty wtryskiwacz może generować błąd czyt. zapalić CHECKa. Ale coś mi nie pasuje-skoro po przełączeniu na noPb przed zgaszeniem uruchamia Ci się dobrze to wskazywało by jednak na zalewanie dwoma paliwami.
