Świecąca kontrolka poduszki
Witam , wiem że ten temat był poruszany o kjasowaniu błędów ale mój przypadek troche się rózni.
Miałek kłopoty z boczną szybą , sama się domykała nieraz poprostu wariowała.Wyczytałem na jakimś kąciku żeby skasować błąd czyli wyłączyć zasilanie. Zrobiłem więc to ,odłączyłem kostkę w drzwiach na pare minut i podłączyłem spowroem ( wszystko to przy wyłączonej stacyjce.Zadziałało ale za kilka dni znowu szyba zaczeła wariować .Postanowiłem zrobić to samo ale przy włączonej stacyjce . I zadizłało szyba chodzi bez zazutu już pare dni ale za to w tym samym momencie zapaliłe się kontrolka poduszki i tak jest do dziś. Mam boczne poduszki i pewnie w drzwiach jest jakiś czujnik który teraz po rozłączeniu się spier...Co zrobić aby temu zaradzić . Odłączałem aku i nic. Czy tylko pozostała mi wizyta u elektryka ia kasowanie z kompa? Dzięki za pomoc .
Ja bym plecł wizytę u speca nie rób sam niczego przy jaśkach bo nawet nie ma tego czyms zdiagnozować bo większość programow omija diagnozowanie poduszek. Samo napewno nie przejdzie a bywa i tak że jak sie coś sp...li to i wybuchnąć samo potrafi.
Nic się nie spitoliło tylko sterownik poduch zapamiętał usterkę w układzie. Podjedz do jakiegoś mechesa co ma TECH'a lub KTS'a to błąd wykasuje i kontrolka zgaśnie. Niestety u opla jest to norma, za każdym razem trzeba kasować błąd na kompie. W innych samochodach np.cytryna błąd sam sie kasuje po usunięciu usterki.
może coś pyknełeś przypadkiem. może jest rozłączona algo ruszona kostka pod siedzeniem (taka złączka) niestety bez Techa sie obejdzie...|mnie w Aso pykneli 90zl nie wiem czemu ale chcieli 180zł
niewiem.gif wydaje mnie sie jednak że chodzi tu o ilośc czasu ile na to stracą
> 180zł
No przecież napisał że rozłączył kostke w drzwiach przy włączonym zapłonie.....to czego ma jeszcze szukać???????
A ASO w takich wypadkach trzeba omijać zdaleka. W serwisie Boscha skasują mu za 50-60 zeta.
Ok wielkie dzięki wszystkim...tak jak niestety myślałem bez kasowania się nie obejdzie.Pozdrawiam
