awaria w trasie. co sie stalo?
rano (godz. 10) odpalilem samochod bez problemu. cieplo, sucho.
po przejechaniu ok. 20 km samochod zgasl, nie chcial odpalic. oczywiscie, w trasie... bo jakkby inaczej...
napiecie na akumulatorze 3V. popalone zarowki - jedna mijania, jedna konsoli, trzy deski rozdzielczej, obie tylne pozycyjne, pare bezpiecznikow. nastepny test akumulatora po 10 min - 6.4V. (mozliwe, ze pierwszy pomiar bledny). ruszylem przy uzyciu akumulatora jakiegos zyczliwego kierownika.
co sie stalo, czemu, po co i dlaczego?
JAk Klemy - czyste?
Jak z masą?
Może jakieś zwarcie masz?
Może aku zdechł, bo ma zwarciocho między celami?
cos sie zwarlo, moze zmienne prosto z altka poszlo do instalacji, a moze zwarl sie aku, i altek dal bardzo duzy prad i sie popalilo... ciekawe co tam jeszcze poszlo
a sprawdzałeś naięcie jakie wychodzi z pracującego alternatora?
nie. ale po tym przejechalem 170 km i dzisiaj rano normalnie odpalil.
aha. pytanko - jakiej mocy sa zarowki do wskaznikow (predkosciomerz, obrotek, benzyna, temperatura)?
1,2W
a do oświetlenia samych liczników km jest 2W
> 1,2W
> ciekawe czy nie rzygnął regulator napięcia
eee. nie wiem jak sprawdzic. :/
za tepy jestem.
skoro popaliło żarówki to znaczy, iż napięcie z alternatora przekroczyło wartość 16V
prawidłowo pracujący altek to 13,5-14,2V
a gdyby zalozyc bezpiecznik na drodze z alternatora do akumulatora?
moze wtedy rzadziej zmienialbym zarowki...
hmm powiem tak
trzeba sprawdzić jakie napięcie na wyjściu ma alternator w czasie pracy
> hmm powiem tak
> daj sobie luz z kombinowaniem bo nie o to chodzi
> pracy
> sprawdzimy na ozu, jak dojade.
na Twoim miejscu zrobił bym to jeszcze dziś
No moze i zarowki bys rzadziej zmienial, ale na pewno mialbys do naprawy alternator. Odlaczenie akumulatora przy pracujacym silniku przewaznie powoduje spalenie dod w alternatorze.
Skoro mierzyles napiecie na akumulatorze, to znaczy, ze masz dostep do woltomierza. Uruchom normalnie samochod i (nic nie rozlaczajac) sprawdz napiecie na klemach akumulatora (przy roznych predkosciach obrotowych silnika). Jezeli jest w przedziale takim jak podal Sienek (13,5-14,2V), tzn. ze ladowanie jest prawidlowe. Jezeli napiecie wykracza poza ten zakres, to prawdopodobnie masz do wymiany regulator napiecia.
Sprawdz to jak najszybciej, bo mozesz wykonczyc nie tylko zarowki (np. akumulator).
> (np. akumulator).
sprawdzilem. w zaleznosci od obciazenia -> 14.0-14.5V.
To ładowanie masz wzorowe. Ile ma akumulator latek. Jesli conajmniej 3 -4 to akumulator mówi 30.GIF Pozdrawiam
