Olej do skrzyni
..ja mam hipol
nie narzekam nic a nic
szary promuje i ja promuje i inni tez go polecaja
Castrol TF-X koszt 25zł za 0.5 lit
potrzebne sa 2 litry
> Zamierzam wymienic olej w skrzyni pierwszy raz
> co wlać?
> co wlać?
> co wlać?
Dos krzyni półsyntetyczne oleje przekładniowe klasy 75w90 klasy API GL5 Tak były zalewane fabrycznie to juz było.
> co wlać?
tu
> co wlać?
A może Platinum 75w90 semisynth ? Mam to w Punciaczu i jest OK. Nie lałem lepszego, bo strzach że się wyleje wszystkimi dziurami, bo ta skrzynia ma ponad 205 kkm i jeszcze nie ruszana.
Ogólnie po wymianie oleju poprawiła się praca skrzyni, biegi wchodzą miodowo i bez zacięć.
> co wlać?
Dobry jest standard - TUTELA ZC75Synth.
Moze byc CASTROL - TAF-X.
> co wlać?
TUTELA ZC75Synth Taki jest w fabryce zalewany ale jest drogi 40 zł za litr
> litr
niestety drogi ale najodpowiednijszy dla skrzynek w sejach szczególnie z krzynką "dziewięćsetkową" ... montowana jak sama nazwa wskazuje w 1.1 MPI bez podnoszonego wstecznego i oczywiście w dziewięćsetkach niektórych
pozostałe będą działać na innych o parametrach 75W90 API 5
A mobil ? o takich samych parametrach co Castrol?
Tylko ze to są oleje fullsyntetic? na pewno lać taki?
nie za dobry będzie?
> co wlać?
> A mobil ?
Ja wlałem ostanio mobil bo nie było tego fabrycznego,ale Arek pisze, że to lipa oslabiony.gif narazie smigam, być może za 10-20kkm bedzie zmiana krzynki to wtedy zaleje castrola ok.gif
weszło 1.5 l oleju, to nie za mało?
Wymieniałeś czy dolewałeś?
Bo jak wymieniałeś to za mało, bo jeżeli dobrze pamiętam to powinno wejść 2,4 l.
> wejść 2,4 l.
> Ja skrzynkę zalewam Valvoline
niom, pisało w książce ze 2.4, ale wylałem wszystko, i wlewalismy nowy, i 1.5 sie zmieściło.
bo tam sie pewnie przez jakis odpowietrznik dolewa ta reszte nie wiem tak slyszalem czytalem
bo zwykle nie zleci wszystko... ale moze jeszcze troche dolac przez odpowietrznik w wybieraku. a mierzyliscie ile wylecialo?
nie mierzylismy... fakt mozna było sprawdzic.
To i ja sie podlacze z pytaniem do tego watku.
Jak sprawdzic czy w skrzyni jest olej, tzn chodzi o poziom, czy jest max, czy moze troche wylecialo i trzeba uzupelnic?
