majonez pod korkiem:(
Czy majonez pod korkiem zawsze oznacza wielkie klopoty. Wczoraj wymienilem olej i troche sie tam zebralo tego go... .
Samochod jezdzi na LPG( wiem zlo, ale na takie paliwo mnie stac i kropka), olej wymieniany pierwszy razpo zimie, ze trzy miesiace temu zagotowal sie troche... Czy taki najonez na 100% oznacza duze wydatki na remont
jezeli padla uszczelka pod glowica .. to wydatki nei sa tragiczne .. 50 zl uszczelka ... planownie i dziala spowrotem
Spokojnie też tak miałem w simę majonez wytwarza się z powodu różnicy temperatur... mi powtarzali UPG pierdyknięta a była caluśka i jeszcze w bardzo dobrym stanie. sprawdź czy olej nie śmierdzi płynem chłodniczym i na odwrót czy w płynie nie masz oleju jeśłi nie masz i nie bierze ci oleju ja bym się nie zamartwiał
jak profit to :
+ śruby
+ usczelka pod pokrywa
+ uszczelka na termostat
+ uszczelki na wałek
A jaki masz olej? majonez byl normą na VS teraz mam mineralnego shell'a i jest git
> shell'a i jest git
Tez jezdze na mineralnym Shela i jest git
> shell'a i jest git
jak go kupilem wiosna 2005 zalany byl syntetykiem Mobil, takim ja go zalalem. Przy kolejnej wymianie poszedl juz pol syntetyk mobil, potem znowu mobil SS
potem znowu mobil SS mobil ss czyli znow syntetyk po polsyntetyku?
Ja miałem to samo i umnie się okazało że wydmuchało uszczelke pod głowicą.
Mnie koszt naprawy wyniósł 350 zł ( uszczelki ślif głowicy i robocizna)
Pozdro.
> polsyntetyku?
Semi Syntetik
