Wisior, Lookazz... pytanko mam :)
lub ktoś inny jezdzący SC ktory wycinał drzwi pod głosniki w panelach, mam pytanko.
Jak wytne otwor i opuszcze szybe na dół to jaka jest odległość pomiędzy otworem a szybą?
1,9cm
> poszłem
> poszedłem...
> specjalnie dla Ciebie poszłem sprawdzić
> 1,9cm
Podziękować..
mało troche, musze zmierzyć ile moje PB mają i jaki gruby minimalnie panel musi być...
Pozdro
> Podziękować..
> panel musi być...
> Pozdro
z panelem mam 9,5cm do szyby
pozdro
> pozdro
a jakie grube masz opanele? Z mdfu z jednego kawałka? Czy moze 2x15mm? czy 2x18mm??
Bo się zabieram za robote, ale nie chce na starcie czegoś spie***lić. Chce zrobić jak najmniej wystające panele, nie zalezy mi na kieszczeniach w drzwiach. Blacha i tak będzie cięta, ale chce zeby wyglądało to jakoś estetycznie. Wzorem w tej chcwili dla mnie są panele wykonane przez Lookazza, jak dla mnie to idealne.
Czyli jaką masz grubość?
> mnie to idealne.
skoro od szyby jest 1,9 a od panela 9,5 to ...
> olewam to Olencjuszu
> ale masz recht
POZDRAWIAM!!!
> każdemu się zdaża...
> POZDRAWIAM!!!
mało tam tego jest szczegiolnie na dole ... tak z 2cm dokładnie Ci nie powiem, u mnie sie glosnik z szyba mija na jakiś 1-2 mm zlosnik.gif
> oparskalem monitor przez Was.
czyli mowisz ze modzic bedziemy panele cfaniaczek.gif , kiedy ?? zlosnik.gif
> czyli mowisz ze modzic bedziemy panele , kiedy ??
jak natchnienie będe miał i kawałek mdfu znajde w "normalnej" cenie frown.gif
