straśnie goracy silnik
witam mam taki problem, ze silnik sie mocno nagrzewa, bardzo mocno, poziom plynu chlodniczego nie jest wystaraczajacy, ale ne wiem czy moge dolac jakiegokolwiek ( bo nie wiem co tam wczesniej bylo lane) czy musze wymienic. pozatym mialem taka sytuacje iz wczoraj zapalila sie kontrolka ukladu elektrycznego silnika i na biegu jalowym sie wszystko zaczelo strasznie trzasc, ale wylaczylem silnik, po chwili zapalilem i bylo wszystko ok,
poradzcie cos, bo jestem zielony w te klocki, czy konieczna jest wizyta w warsztacie ?
Dolej dowolnego płynu, wszystkie są na glikolu.
Skoro zapaliła się kontrolka silnika - wymrugaj błędy:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
EDIT:
Dlaczego masz mało płynu?
dolej śmiało wody destylowanej, jeżeli niewiele brakuje...
ale przed zimą sprawdź temperaturę zamarzania i najlepiej wymień cały płyn ok.gif
> Byłem o minutę szybszy Albo o sekundę
> Pozdroofka
> tytuł mnie zobowiązuje
nie wiem dlaczego jest malo plynu, poprstu sprawdzilem i jest malo :|
Układ jest hermetyczny (no prawie, jest zawór w korku, który wypuszcze nadmiar ciśnienia w razie potrzeby), nie ma prawa nic ubywać. Między wymianami płynu (2 lata) nie dolałem ani kropli, wciąż poziom na KALT.
Szukaj wycieku bo jeśli nie leci na zewnątrz to znaczy, że daje do cylindrów albo do oleju. Oleju nie przybywa? Nie ma majonezu pod korkiem (w lecie)? Nie dymi na biało z rury? Nie ma plam pod autem? Nie widać krystalicznych osadów koloru płynu na chłodnicy, końcówkach węży itp?
zadnych powyzszych objawow, a stan plynu sprawdzalem po raz pierwszy
i jeszcze jedno pytanie dotyczace wykrywania usterek w ukladzie wtryskowym, czy ktos moze łopatologicznie wylumaczyc co to znaczy " zewrzeć piny"?
To dolej cokolwiek, nawet wody i sprawdź jutro, pojutrze (oczywiście jeździj a nie stój w garażu wink.gif )
Wsadź w obie dziurki dwa końce spinacza smile.gif Albo czegoś innego metalowego.
juz dolalem jakiegos plynu orlenowskiego
> Wsadź w obie dziurki dwa końce spinacza Albo czegoś innego
> metalowego.
dzieki wielkie, jutro to uczynie
