Strzeliło ...
znowu problem frown.gif Strzelił na gazie ... otwieram maskę i odpadł kolektor ... tzn sama góra nie wiem jak to się trzyma wgląda jakby na jakiejś uszczelce ... wyjąłem bandaż obandażowałem i pojechał. Teraz pytania:
1 Czym to przymocować ?? Na silikon czy lepiej jakiś klej ??
2 Co jeszcze mogło pójść ?? nie ma wolnc obrotów tzn nie gaśnie tylko spadają mu do 800 i wchodzi na 4000 klnie.gif
> Witam,
> znowu problem Strzelił na gazie ... otwieram maskę i odpadł kolektor
> Teraz pytania:
Nie chce cie martwić ale kolektor ssący masz do wymiany
Kolektor rozwalony to zasysa lewe powietrze i dlatego masz alujące obroty
> obroty
frown.gif czemu do wymiany frown.gif przecież jak skleję to będzie jak nowy ?? zresztą fabrycznie w tym miejscu jest chyba klejony bo tak to wygląda rowek wpust i uszczelka albo klej Czemu nie moge skleić??
Masz auto z przez FL czy po???
pomiędzy smile.gif środek przed silnik po znaczy kolektor plastik
> czemu do wymiany przecież jak skleję to będzie jak nowy ?? zresztą
tego sie nie klei za duże ciśnienie ssące!!!
nowy kolektor i czyjnik ciśnienia w kolektorze?
> pomiędzy środek przed silnik po znaczy kolektor plastik
To ja bym na Twoim miejscu zaczął szukac jakiegoś taniego kolektora, bo z tego co masz nic nie będzie...
e bez przesady ... silikon odpada ale jakiś epoksyd ?? chodzi o to że to co odpadło jest równiutkie i wygląda w sam raz do przyklejenia to nie jest pęknięty kolektor - to jest odklejona pokrywa kolektora czyli kiedyś musiała być przyklejona
się rozglądam smile.gif ale tak mnie kusi ... posmarować i docisnąć smile.gif ta część która odpadła była przyklejona albo zgrzana z resztą ... to czmu nie moge sciana.gif
> się rozglądam ale tak mnie kusi ... posmarować i docisnąć ta część
> nie moge
tak sie konczy jak sie wklada miksery w takie silniki...
pozostała ci przekladka kolektor na metal...
no i wizyta na kompie co by wiedziec który czujnik ci urwało...
> to czmu nie moge
Przecież nikt Ci nie zabrania... Spróbuj i podziel efektem końcowym.
italianiec włożył ... metan strzela chyba mniej niż LPG bo zrobił na tym ponad 100kkm i tylko obudowa filtra była klejona ... troche to moja wina za długo odkładałęm wymianę świec mlot.gif
będzie pasował bez problemu ?? W sumie to planowałem to od kiedy go kupiłem ale zawsze były pilniejsze rzeczy ..
no tak pad.gif też mi się wydaje że jak zerwało górę to w środku też musiało zamieszać mad.gif
Sprobuję jutro, ale nowego też szukam frown.gif a tak przy okazji gdzie naprawiasz swojego bo sie przeprowadziłem w Twoje okolice 20.GIF i nie mam "swojego" mechanika ... a Bieliński ospada zolta.gif
pasuje
Mam kolektor metalowy ale z silnika 1,8. Nie bedzie chyba pasowac co nie?
> Witam,
> Teraz pytania:
Tak to bywa jak sie oszczedza i nie zaklada sekwencji
> nie?
powienien pasowac , 1,6 i 1,8 pewnie (domyslam sie nie bijcie jak sie myle) roznia sie skokiem tloka bo roznica na cylinder to ok 50ml
Bo mam kolektor metalowy webbera do silnika 1,8. Jakbys chcial to mozemy sie dogadac smile.gif pozdr
mylisz się
też miałem taki problem, tylko kolektor mam metalowy więc wywalilo mi taką puszkę która jest pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem, tylko u mnie okazało się że przyczyną tego strzelania była uszkodzona cewka WN, a na pb95 auto jezdziło normalnie
..a tak przy okazji gdzie
> naprawiasz swojego bo sie przeprowadziłem w Twoje okolice i
Hehe śmiesznie się złożyło bo posesja za bielińskim (w stronę Jabłonnej) jest warsztat samochodowy, w którym zawsze naprawiam swój samochód (3 ci z rzędu). W razie czego wal do nich i mów że jestes od kolegi z bordowego Bravo 20.GIF
1 to już było ...
2 jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to ...
No widziałem ten warsztat ale coś mi się z Bielińskim skojarzył .. dzięki
ech obejrzałem toto przy świetle dziennym - faktycznie z klejenia nici frown.gif ale i tak spróbuje
No i skleiłem wczoraj ... Silikonem wysokotemperaturowym (myślałem o epoksydzie ale za długo schnie) dałem opaski i dziś rano odpaliłem i pojechałem do pracy .. właśnie wróciłem bez problemów smile.gif co prawda nie kręce go ale jeździ smile.gif
Teraz szukam metalowego i znalazłem coś takiego na Allegro
Czy potrzebuję cały ?? Czy coś moge zostawić ???
> przy okazji foty cyfrowe i referacik - może komuś sie przyda
e za późno. Ale filozofi nie ma smile.gif u mnie akurat puścił na szwach tak że wystarczyło posmarować i przyłożyć. Czy zakąldając nowy to dużo roboty?? i czy pasuje bez kombinacji ?? Po pewnie będe musiał jechać na komputery skasować błędy i gaz ustawić - co jeszcze??
> tym ponad 100kkm
A ja, że tak powiem strzelę z boku alien.gif.
Z tego co napisałeś wynika, że włoska instalacja na metan nadaje się do uzytkowania w Polsce na LPG?
> A ja, że tak powiem strzelę z boku .
E tak to napewno nie napisałem wink.gif jeżdże na metanie nie na LPG ...
