Nowy SUPER QUIZ
Pewne cc 700 po dluzszym postoju ciezko odpala na benzynie, a kiedy juz odpali to za kazdym razem jak zmienia sie bieg dostaje zawiechy jakby nie dostawal paliwa i po chwili ciagnie dalej. Na gazie nie ma tego typu problemu. Co to jest?
a) pompa paliwa
b) woda w benie sie zbiera
c) coś innego: co?.......
PS: Pomozcie mi bo jeszcze troche i dostane czegos!!!
to masz wolna kasę na mechaniora i postawienie diagnozu za ta kaskę
> a) pompa paliwa
Czyli można powiedzieć że nie idze od dołu
obstawiam odp C trzeba by zajrzeć do gaźnika może pływak się utopił (lub zawór iglicowy) , ewentualnie w tym zbiorniczku jest woda.
Zauwaz ze to na benie sie popsul a nie na gazie. Wiec twoja ironia jest bezpodstawna.
To nie jest raczej to bo gaznik mam nowy prosto z regeneracji i ustawiany. A to jest tak ze jak naciskam po zmianie biegu na pedal gazu to obroty najpierw spadaja (juz po zmianie biegu i na dosc dlugo) i dopiero pozniej jakby bena zlapal i ciagnie.
a gaznik regulowany po zmianie czy poprostu założony i na oko ustawiony?
A dobra skoro ma paliwo, to trzeba jeszcze zobaczyc dwie rzeczy powietrze (filtr) i iskre (swiece kable) w jakim stanie one są?
> ustawiony?
Byl ustawiany wstepnie a to z tego powodu ze jak byl zakladany to jezdzil super i nic sie nie dzialo. Dopiero po jakims czasie ok 2 tygodni zaczal tak robic mi brzydko.
Swiece i kable wymienialem niedawno chyba nawet 500 na tym nie przejechalem ale to sie robilem tez jeszcze przed wymiana kabli i swiec. Dlatego wlasnie jestem w kropce bo cholera wie co to jest.. Moze to mieszanka paliwowo powietrzna ale przeciez jak zkladalem to bylo super wiec nie sadze zeby az tak sie rozregulowal..
Pozdro
> rozregulowal..
> Pozdro
No to jest jeszcze jedna możliwość: gdzie tankujesz? ja swojego czasu zatankowałem na stacji JET w Tychach (przestroga) i skonczylo sie wymianą gaznika, pomki i regulacja. i tez stało się to z dnia na dzień.
Aaa sprawdz jeszcze odme! i psełdo termostat w pod filtrem powietrza
Jeżeli jest problem przy nagłym dodaniu gazu to ja bym obejrzał pompkę przyśpieszajacą.
Poproszę wiecej szczegółów. Gdzie to jest? Jak ja sprawdzic?
> a) pompa paliwa
Obadaj przewody gumowe do takiej srebrnej puszeczki z czteroma króćcami przy zamku od maski ok.gif
Tak dokładnie to niestety nie wiem gdzie ona jest w Aisanie. To jest tak membranka na gaźniku, powinna być w jakiś sposób połączona z linką gazu lub z tym obrotowym półkolem. Powinno być słychać wtrysk paliwa jeżeli masz naokoło cicho i szybko pociągniesz za gaz. Służy właśnie do tego, żeby przy dodawaniu gazu mieszanka nie była zbyt uboga.
Ale ja mam FOS'a
Obadam jeszcze dzisiaj:)
