Jak wymienić antene w Astrze F (hatchbag)
Witam.
Mam pytanie jak w temacie - jak wymienić antenę w Astrze F? Czy ma ktoś jakiś manual?
Z góry wieeeeeeelkie dzięki, pozdrawiam.
kupujesz teleskopową, najlepiej dodykowaną do opli an błotnik, na allegreo za 20 zl.
Wyciągasz tylną lampę, odkręcasz kabelek i mocowanie dolne anteny.
Wyciągasz starą, wkładasz nową, przykręcasz kabelek i mocowania, zakładasz lampę, wsiadasz w auto, odpalasz radio i słuchasz smile.gif
ot cała robota, 15 minut - robiłem miesiac temu
dobra dobra. Pierwszy raz nie jest takie prosty.
Na dole anteny znajduje się zacisk, a do śruby dostać się można tylko od strony bagażnika.
Musiałem rozebrać połowę plastików w bagażniku. Odkręcasz imbusem śruby na plastiku wokół zamka, potem odkręcasz śruby/wyciągasz zatrzaski z plastika bocznego.
Odginasz go tak żeby wsadzić rękę. Znajdujesz wodę na dole i spuszczasz ją rurką, rzucając wyrazami na k odkręcasz śrubkę.
Potem już faktycznie tylko lampę odkręcić wystarczy.
próbowałem zdjąć tylną lampę, ale nie idzie... jest jakby przyklejona... boję się, że jak zrobię to za mocno to pęknie :-( Jak potem zabezpieczyć ją po założeniu, aby nie przeciekała woda do środka?
> do środka?
Nie wyjmuj lampy. Zdejmij boczek w bagażniku i masz dostęp do wszystkiego.
> wszystkiego.
Dokladnie, ja tak robilem. Zadnej lampy nie wyjmowałem. Moze troche wiecej roboty, ale zrobilem i dziala.
Owszem, o ile się ma imbus 3. W moim komplecie byl tylko 2.5 i 4 wiec miałem zgryz i biegłem pożyczać grinser006.gif
Dzięki wszystkim za pomoc.
Za niedługo przystąpię do prac.
Pozdrawiam.
robiłem pierwszy raz i był to dziewiczy teren - nikt wcześniej nie wymieniał anteny, a ja boczku nie ściągałem.
Dostałem się przez tylną lampę, imbusem odkręciłem mocowanie - nie było łatwo, ale dało rade.
> do środka?
lampa się "zapiekła" popodważaj ją po bokach - kleju tam żadnego nie ma.
Co do zdejmowania boczka - u kolegi w sedanie boczek to zwykłe
futerko. u mnie jest plastik paskudnie powkladany pod plastik pod
klapą - więc żeby go odgiąć trzeba tamtego wyjąć. Potem trzeba
ja mam elektyczną i żeby ja wyjąć musiałem odkręcić lewy boczek w bagażniku, i wyciagnąć lampę.. inaczej tego niezrobisz niestety crazy.gifsick.gif
