Swiatło cofania
Przy wrzuceniu wstecznego pali sie zaraz bezpiecznik crazy.gif Od czego proponujecie zacząć szukania przyczyny??? confused.gif
> od wymiany żarówki jeśli jest spalona
Jeśli jest żarówka spalona to bezpiecznik się nie przepali, sprawdź połączenia przy lampie czy gdzieś nie ma zwarcia i ewentualnie przy włączniku przy skrzyni.
Dokładnie, sprawdz opór między kablami włącznika a masą. Możliwe że gdziś jest zwarcie, sprawdz też włącznik, tak jak radzi przedmówca.
> Przy wrzuceniu wstecznego pali sie zaraz bezpiecznik Od czego
U mnie ten bezpiecznik pali zapalniczka, odłączyłem przewody i jest spokój, ale i tak trzeba będzie to "wyjaśnić"
