A dzisiaj naprawiłem tylną lampkę w bagażniku
zaczelo sie od tego ze w nocy 2 razy wlaczyl mi sie alarm, mysle co jest kur... grinser006.gif rano zszedlem do auta i okazalo sie ze lampka w podsufitce w bagazniku(caravan) sie caly czas pali, wniosek prosty czujka podlaczona jest do lampki a ta wyzwalala alarm, ok wiemy o co chodzi tyle ze co dalej, mysle krancowka fazuje grinser006.gif sprawdzam ... to nie ona, po wcisnieciu lekko przygasa ale pali sie dalej, wiec lece po instalacji, w tym gumowym przewodzie miedzy klapa a karoseria ok, otoz problem tkwil gdzies w progu kierowcy, a dokladnie gdzie to nie wiem, bo pouszylem wiazka i jest ok, jako ze nie moglem znalezc jakiegos zgnilego przewodu, tudziez bez izolacji, to cala wiazke owinalem izolacja, co prawda jestem przeciwny tego typu rozwiazaniom, bo mnie korci co to bylo, to mam nadzieje ze wytrzyma dlugo, a jesli chodzi o szare kabelki to ja tam zadnego laczenia nie widzialem, gdzie ono niby sie znajduje? przy tym zlaczu w nogach, czy wczesniej?
inna sprawa to taka ze wymienilem sobie przy okazji zaroweczke od zapalniczki i dogialem blaszki w zapalniczce i teraz juz ja trzyma i wyzwala dopiero jak sie nagrzeje (przy tej operacji spalilem sobie bezpiecznik ale 35gr poszlo w ruch i dziala) grinser006.gif
kolejna sprawa to znalazlem dzisiaj napinacze pasow i te zawleczki wstyd sie przyznac ale myslalem ze napinacz jest od strony tunelu srodkowego grinser006.gif
aha a kto mi powie co to jest pod wykladzina i taka mata z nibygabki pod nogami kierowcy? bo wygladalo to jak plyta cala zardzewiala(brazowa), nie wiem czy to podloga sie sypie czy moze to jakies wytlumienie grinser006.gif i jeszcze od czego ida kable przed prowadnicami fotela kierowcy, bo czesc wiazki wlasnie idzie tamtedy hmm.gif
> tamtedy
Przeca w słupku pasażera masz centralkę zamka. Że nie wspomnę o przekaźniku pompy i ECU
no tak no tak, tylko ja gdybym to projektowal to chyba byl tego ta droga nie poprowadzil grinser006.gif ale lelek jak zwykle jestes dobrze poinformowany i odpowiadasz rychlo w czas hehe.gif a to pod nogami to co to? bede niedlugo hamowal stopami? hahaha.gif
Spoko, dasz radę. Proponuję Flinstonów jako film instruktażowy... grinser006.gif
> Taaaaa... Jak Cię znam pewnie puściłbyś po suficie
aj po suficie odrazu 270751858-jezyk.gif ale w jakims kanaliku z przodu, np na scianie grodziowej od wewnatrz pod decha, moze i dostep gorszy,ale moze by nie gnily jak na podlodze i by nie bylo potrzeby sie do nich dostawac grinser006.gif
Sprawdż za tylną lewą lampą, tam jest złącze przez które przechodzi ten przewód.
Miałem identycznie i tam była przyczyna, cały styk skorodowany ( o ile pamientam to styk w samym środku złącza )
pozdrawiam
przed chwila sprawdzilem, ale wszystko wyglada ze jest ok, to pewnie gdzies w progu kierowcy, bo jak poruszylem to zgasla, tyle ze nie wiem gdzie dokladnie (wiec zaizolowalem na calej dlugosci progu kierowcy grinser006.gif), a jaki kolor powinien byc tego kabla z ktorym moze byc problem bo mi sie wydaje ze brazowo bialy hmm.gif
aa i jeszcze mi sie przypomnialo ze pod fotelem znalazlem na prowadnicy naklejke recaro 893goodvibes.gif
EDIT:
tak mialem racje na calej dlugosci leci kabel brazowo bialy od krancowki w klapie, a oto dowod, z pozostalych krancowek kable sa szare...
krancowka klapy ma symbol S16 i moze slabo na zdjeciu widac po kompresji ale jest brown/white, a pozostale gray
a kto mi powie o co chodzi z tym A42 ?
