Olej do skrzyni biegów
Czytam w instrukcji : API Service GL-4 lub GL-5 (SAE 80W-90A). Na stonach producentów olei i sklepów, hurtowni wpisuję auto, silnik i wyskakuje, ze mogie wlać 75w-90.
W zimie zmiana biegów to koszmar i tak pomyslałem, aby wlać syntetyk. Ale czy nic nie napsuję ? A może problem jest w elementach dźwigni ? Pamiętam, że w Felicii problem był z przegubem kulowym, wymieniłem i problem zniknął.
ile ta skrzynia przejechała km / lat
ja bym wlał to co zaleca producent
a co do biegów, to rzeczywiscie mogło coś dostać luzu
pewnie trza wymienić jakiś luźny sworzeń i wyregulować
1999 rok, 112 kkm
Ano własnie, ale jezeli jest luz to w lecie tez powinien byc problem, nie ? A problem jest tylko w zimie. Może brudu gdzieś w sworznie nawłaziło i w zimie sie zaciera
> 1999 rok, 112 kkm
7 lat to moze i ten olej trza zmienić
może go juz jest mało ...
A nie, nie Panie kolego, olej jest zesżłoroczny, jednak jest on mineralny EP80, zatem co do świezości oleju nie ma dyskusji, poprzedni własciciel go zmienił, co jasno wynika z kwitów
ja dalej nie wiem co ty od tych biegó teraz chcesz... jak one ci TERAZ ciężko chodzą to ja jestem królewna śnieżka 270751858-jezyk.gif
Rano, w zimie, mróz - 20 stopni, a wajchą ruszyc nie mozna. Jak się auto rozgrzeje problem znika
lej nie syntetyk tylko semi... bo sobie skrzynię zajedziesz
We współczesnych samochodach w zasadzie oleju w skrzyniach się nie wymienia. Mam w Audi ten sam od 16 lat a w Uno od 12. Co mam w Uno, to nawet nie wiem, a w Audi wlałem przed laty Dextron do automatów.
Jedyne problemy z biegami, jakie miałem, to mechanizm zewnętrzny. W Audi wyrobiło się "jabłko" wajchy zmiany biegów, a w Uno napchało się syfa w tulejki plastikowe wodzików i je wytarło jak proszkiem ściernym do zera, wiosną wszystkie wymieniłem i biegi chodzą miodzio. A zimą zawsze i w każdym samochodzie po nocy skrzynia chodzi jak pospawana - to normalne. Nawet czasami jak w automacie - mimo że masz wyciśnięte sprzęgło, włożenie jedynki powoduje "puknięcie" samochodu w przód.
Masz po prostu swiezy, nie wyrobiony olej. Gęstnieje na mrozie i tyle. O wymianę zacznij sie martwic w momencie gdy przy tych -20 zaczniesz lekko wrzucać biegi
> wymienia.
wyjątek może tu stanowić honda gdzie zaleznie od modelu co 70-100 kkm należy wymienić oleum w skrzyni i aby byuło weselej jest to specjalny olej hondy , jako zamienik może służyć (odbiedy) zwykly olej silnikowy 10W30
> 1999 rok, 112 kkm
Bez jaj, winny jest olej i tylko olej.
Wymiana na rzadszy NIBY coś pomoże, ale IMO nie ma sensu.
Skrzynia będzie Ci głośniej pracować i może ją szlag trafić...
W SC miałem oryginalny olej (6 lat, 70 kkm nalotu) i w zimie było OK.
Wymieniłem na nowy taki sam i ....
Paaaanie.
Żona stwierdziła, że skrzynia się popsuła ;-D
Tak więc nie kombinuj - tej zimy już będzie lepiej - jak ktoś zauważył - im starszy olej tym skrzynia lżej chodzi.
> Paaaanie.
No to jak wytłumaczysz to, że podczs posiadania Felicii wymieniłem część mechanizmu wajchy zmiany biegów bez wymiany oleju i problem ustąpił ?
> problem ustąpił ?
Też miałem felkę :-D
Tam akurat mechanizm zmiany biegów to była "tragiedia panie".
Ale faktem jest, że w zimie na nowym minerale skrzynia chodzi gówniano ze wskazaniem na tragicznie gówniano.
Wiesz, jeżeli zapiecie II biegu oznacza konieczność akrobacji p.t. zmiana na półsprzęgle, bo tak poklejone są synchronizatory, to chyba wszystko jasne.
Olej zmieniałem w trakcie zimy, więc miałem na bieżąco przegląd sprawy - przed zmianą chodziło miodzio, po wymianie - tragedia.
Czyli prosta zależność jednak.
Zresztą jakby było coś w mechaniźmie, to problem byłby cały czas...
Wiem zlosnik.gif A nazwał Cie ktos kiedys "yebanym skodziarzem" ? zlosnik.gif
Tak, ale w Feklce w lecie nie było problemu, w zimie owszem. Ok, napewiej masz rację z tym olejem
