Denerwujace piszczenie
Problem jest nastepujacy piszczenie owe dochodzi jakby z tylnego kola od strony pasazera (uk wiec jest na odwrot jak wszystko tutaj) pojawia sie czasami tuz po odpaleniu samochodu i ruszeniu a czasami po jakims czasnie (ostatnio po 6 km) piszczenie te brzmi tak jakby cos obcieralo w jednym miejscu najprawdopodobniej metal o metal.ham nie rozbieralem narzedzi nie mam (jedzie do mechanika w srode na ogledziny) reczny bierze ladnie a co do hamowania hmm jak popada to przy pierwszych 2 hamowaniach mam wrazenie tak jakby przod tylko bral pozniej jest juz w miare ok (pisze w miare bo agenta mam od 1,5 mies i nie wiem jak jest normalnie a jak nie)
Poszarp za koło w poziomie i w pionie , jak ma luzy, na moje to chyba łożysko 270751858-jezyk.gif
> łożysko
jutro go podniose i poszarpie zobaczymy czy to lozysko (myslalem ze to lozysko ale zawsze w innych autach objawialo sie chuczeniem niemilosiernym)
sciagnac bebny i zobaczyc co jest. U mnie jak popiskiwalo to rozwalil sie cylinderek i metal tarl o metal, na poczatku rowniez hamowalo a pozniej to juz nie oslabiony.gif
jak juz pisalem nie mam narzedzi nie mam garazu (a wlasnie pieknie pada) wiec obejrzy to mechanik w srode ja moge tylko sprawdzic czy nie ma luzow na lozysku
do tego nie trzeba narzedzi..tylko klucz do kół i nawet kombinerkami pozniej wykrecisz ta szpilke...sciagsz beben i wsio widzisz co jest grane..a moze rozpieraki z recznego??
ta w maluchu tez tak kiedys mysalem ze jest i sie meczylem ze zdjeciem bebna. do tego nie wiem jak mialbym poznac ze cos jest nie tak chyba ze fotke zrobie i wrzuce tutaj. narazie jednak musze czekac bo ang pogoda jest od rana :/
cylinderki jakos dzialaja (wygladaja jakby od nowosci tam siedzialy) szczeki jeszcze sa ok troche osadu bylo w bebnie (z szczek) a co do piszczenia pokrecilem piasta do tylu pisnelo ze 2 razy i cisza.luzow nie ma zadnych. robilem maly wypad do sklepu i cisza byla zobacze co bedzie dzisiaj jak do pracy pojade (w polowie drogi pisk sie pojawial) czy to moze byc lozysko mimo ze nie ma luzow?? w piatek mam w planie 300km drogi a w sobote nastepne 100 i jazda po torze zeby.GIF a nie chce zeby mi sie cos spsulo :/
w polowie doszedlem do tego co piszczy tzn kiedy jade slysze piszczenie zaciagam reczny tak zeby jeszcze nie lapal 2-3 zabki i piszczenie prawie ustaje.jako ze juz szczeki rozbieralem (rozbieral je tez mechanik wymienial cylinderki) i nie zauwazylem nic co by nie pasowalo albo bylo zle zamontowane. co to moze byc ??domyslam sie ze jakas latwizna i sam to naprawie (jak czegos nie popsuje)
moze byc tak, ze na bębnie od wewnętrznej strony nazbierało sie troche okłądziny, gdyz szczeki nie łapały równo i dlatego obciera.. ja ostatnio szlifierką to ściągałem , bo też wydawało podobne dźwieki, ale tylko przy hamowaniu..
jak hamuje tez piszczy i moglby tak sobie zostac ale podczas jazdy to juz wqr... co ciekawe czasami rano potrafi nie piszczec przez kilometr(albo i wiecej) i nie ma znaczenia czy hamowalem czy nie
