skrzypiace sprzeglo..
witam, mh, nasmarowane bdb. a dalej skrzypi, jest na to sposob, i czy
wymiana to ostatecznosc ?
aha, i czy wymienia sie olej w skrzyni ? czy nie.. bo slyszalem ze nie.
> nie.
a skąd odchodzi głoś skrzypienia? moze od sprezyny przy pedale? mi też tam skrzypiło posmarowałem i paca, może łożysko tam się wyrobiło??
> wyrobiło??
mh, u mnie tez posmarowane i skrzypi, ale to chyba w komorze silniki skrzypi
> skrzypi
zapewne tak! u mnie też jak próbowałem ustawić linke to ta wajcha co jest w silniku od sprzęgła skrzymiała. to posmarowałem smarem grafiotwym wszedzie co się dało, i linke i ta wajche, i odpaliłem silnik aby sie rozgrzał i cały czas wciskałem sprzegło - no i cisza!
> nie.
jakaś tam różnica troche jest, ale zapewne bardziej odczuwalne będzie to w zimie przy -20
olej śmiało mozna wyminic, napeno masz juz za stary i jest go pewnieo połowe mniej niż powinno więc koniecznie wymień, bo ci się pościerają synchronizatory i takie tam..
> serio
mh, a gdzie sie spuszcza olej od skrzyni i gdzie wlewa sie nowy : P i jakim zalac ..
> jakim zalac ..
a tego to ja nie wiem, takie coś to ja zostawiłem serwisowi
> stary odessali, wlali nowy, 15min. i po robocie
odessać to nie warto zawsze coś zostanie ja odkreciłem dekiel spuściłem wszystko zamontowałem i zalałem te 1.6l smile.gif i wiem że moge dłuuugo jeździć smile.gif
> spuściłem wszystko zamontowałem i zalałem te 1.6l i wiem że
Witam!
Tu sie zgodze z kolega, jak robilem kiedys skrzynie biegow co mialy korki spustowe, to mimo spuszczenia przy rozbiorce skrzyni na dnie zostawal tzn. mul. Wzrokowo widac bylo ze jest kolorowy. Pozostalosci z mosieznych synchronizatorow a i lozyska tez sie luszcza z czasem.
Przy odessaniu sciagna to co luzne-olej, a na dnie i tak syf zostaje.
Wydaje mi sie aby przedluzyc zywotnosc skrzyni biegow, mimo ze fabryka nie przewiduje wymiany, dobrze jest spuscic olej.
> nie.
Hmm... Ja nie pożałowałem WD40 na sprężynę i zawias pedału... Pomogło, już nie skrzypi smile.gif
  • 3 tygodnie później...
> - no i cisza!
No właśnie - tak zrobiłem frown.gif ........
i sprzęgło tego samego dnia zaczęło się ślizgać na wyższych obrotach, nie ciągnie tak jak wcześniej - nie reaguje na gaz - tzn. silnik wyje ale caravan nie przyspiesza...
Myslicie że to mozliwe żeby WD tak spenetrował i dostał sie aż do tarczy? Popsikałem oczywiście tylko z lekka na zewnątrz nigdzie sie nie wpychając na siłe frown.gif
Robiłem tak już wcześniej i nie było takiego problemu.
P.S.
Oczywiście wszystko chodzi lzej ale teraz znow to slizganie...
Wiecie co! Po przejechaniu 700 km wraca jakby do normy bo ciagnie juz prawie normalnie przy coraz wyzszych obrotach. Chyba to było właśnie to nasmarowane WD sprzeglo i sie wytarło - miał tak ktoś może? ( z jedynki ciągnie ostro na ręcznym i generalnie przy niskich obrotach jest O.K.)
> No właśnie - tak zrobiłem ........
> P.S.
> A gdzie tak napisał?
z wczesniejszego jego postu wynikalo, ze smarowal, co sie da, wiec moze i przy psiukaniu mu cos na tarcze polecialo - stad moje pytanie - aby doprecyzowal, na co psiukal? bo stwierdzenie, ze 'tylko na zewnatrz' jest malo precyzyjne - nie wiadomo, czy odkrecal dekielek rewizyjny sprzegla?
Nic nie odkrecalem, tym bardziej tarczy specjalnie nie psikalem, az taki laik nie jestem wink.gif, psikalem tylko po ogolnie dostepnych ruchomych elementach widocznych po podniesieniu maski.
