plyn hamulcowy - szybkie pytanko
wiem ze bylo itp ale potrzebuje na juz wiedziec ..
jaki plyn hamulcowy ? (nie wiem jaki jest obecnie) ..
ile wchodzi do agenta... i ile kosztuje i czemu tak drogo
pzdr
> pzdr
u mnie mechanik ostatnio wlal dot 4 ....ale chyba jeszcze odpowietrzyc by sie przydalo smile.gif
> pzdr
Fabrycznie dot 4 a odpowiedź ile wchodzi dałem kiedyś do FAQacza
> Poszukaj
Podłączę się troszkę,bo obecnie hamulce też mam na celowniku.Ile faktycznie trzeba mieć płynu,żeby go wymienić w całości i odpowietrzyć?I jeszcze jedno pytanko:czy DOT 3 można mieszać z DOT 4 i czy płyn w butelce ma datę przdatności do "spożycia"?
odpowietrzyć?
Weż strzykawę wyciągnij wsio ze zbiorniczka wyrównawczego, wlej czysty i rób tak, jakbyś odpowietrzał heble (wężyk przezroczysty i słoik). Jak zacznie lecieć czysty to stop dokręcenie odpowietrznika i następne koło
> DOT 4
Nie kombinuj, (inne temperatury gotowania) płyn do hebli jest tańszy od gorzały, a Twoje życie nie
Na pozostałej butli dot 3 od kaszlaka mam napisane, że 2 lata od daty produkcji
> pzdr
lej DOT 4 spokojnie wystarczy, chyba 0.5l styka, ale pewien nie jestem
> odpowietrzyć?
> Jak nie masz lewych łapek, to w półlitrze się wyrobisz
> produkcji
Mam 1,5 flachy DOT 4,czyli powinno wystarczyć.Na flaszkach nie znalazłem daty przydatności -niestety.
DOT 4 bedzie dobry. I spokojnie jedna flaszeczka 0,5 l powinna wystarczyc ok.gif
dobra dzieki all:)
Też się podepne bo mam zamiar wymienic.
Ile tak orentacyjnie kosztuje wymiana tego płynu na warsztacie ?
ja na promo w Norauto za plyn+wymiane dalem 45zl
> wystarczyc
0,5 nie wystarczy, potrzeba 1litr (0,5 na przelanie + 0.5 na zalanie układu)
ja mam dot.3
Pół litra wystarczy i nawet troszkę zostanie, cena 9 PLN za dot.3
> ja mam dot.3
> zakupilem dot4 10,5 PLN za 0,5 l
> mam nadzieje ze mi wystarczy
jeszcze troszkę zostanie, chyba że dużo zużyjesz na odpowietrzaniu
> ja mam dot.3
> współczuje twojemu maleństu jak taki żrący płyn wlałes
> Mówisz, że niedobrze zrobiłem
strasznie żracy on jest dziki niemu tak padają cylinderki hamulcowe i pompy sciana.gif
potwierdzam, lepiej bylo zainwestowac pare zlotych i zalac dot 4.
W sklepie nie było dot 4, a mi wcisneli dot 3 bleeeee, muszę to czym prędzej zmienić
> przyjedz do mnie cos sie pomysli
Dzisiaj??
> moze byc dzisiaj
Dzisiaj mam szkołe i mi się cholernie nie chce biglaugh.gif jutro podjadę
male problemy byly.. ale uklad odpowietrzony
zalany DOT 4 (10,5 PLN) .. do ukladu weszlo ok 0,4 L reszta poszla przy odpowietrzaniu .. tak ze starczylo na styk
pozdro
