cc700 odpalanie w temp pow. 14'C -Pomocy!
Witam - mam problem z odpaleniem na ssaniu CC700 (gaznik japonski chyba aisan)
Wyglada to tak - Problem jest z odpaleniam samochodu na ssaniu jesli temperatura jest wieksza od 14'C.
Zima i w temp ponizej 14 stopni jest OK.
Cieply samochod bez ssania odpala OK.
Prosze o pomoc!!!!
> chyba aisan)
> Prosze o pomoc!!!!
> Pozdrawiam
na towarzyskim sie przywitaj i uzupełnij profil bo takie odpowiedzi uzyskasz tylko
> chyba aisan)
> Prosze o pomoc!!!!
> Pozdrawiam
> Jw profil
Zapomnialem sie przedstawic :-( - Wiec pozdrawiam wszystkich!!
Niezbedne dane umiescilem - Jesli ktos chce znac nr buta to chetnie podam ale co to ma wspolnego z pytaniem?
Jesli nie masz zamiaru pomoc to lepiej nic nie pisz - szkoda Twojego i mojego czasu.
Pozdrawiam pio
PS Sorki za ton ale denerwuja mnie na grupach ludzie, ktorzy nic na temat nie maja do powiedzenia a sprawdzaja tylko kto czego nie ma w profilu.
> chyba aisan)
> Prosze o pomoc!!!!
> Pozdrawiam
Po co chcesz odpalac ciepły silnik na ssaniu
> Napewno Aisan
Napewno
Cieplego nie odpalam na ssaniu :-) (cieply bez ssania odpala OK). Problem jest z zimnym silnikiem na ssaniu w tem. pow. 14'C
Dzieki za zainteresowanie pytaniem a nie profilem :-)
Pozdrawim pio
> Napewno
Hmmmmm.....sprawdź przewody podciśnieniowe, czy czasem gdzieś jakiś nie wypadł, czy są całe.
A jeszcze zapytam, jak odpalasz na ssaniu?? bo wiesz do tego jest specjalna instrukcja zeby.GIF
> Pozdrawim pio
:-) - odpalam tak: ssanie, 1x gaz do dechy i odpalam.
Przewody sprawdzilem - sa OK
pio
> pio
To próbuj tak samo,tylko bez ssania - dwa razy but.gif w podłogę i palić,ssanie tylko jak jest zimno(czyli jak nie pali od kopyta,ja tam temp. nie mierzę) zeby.GIF
witam smile.gif czeste zjawisko tego gaźnika... spróbuj odpalić go w następujący sposób: wyciągnij ssanie, naciśnij na gaz i puść a następnie wciśnij go do 1/4 głębkości i zacznij kręcić rozrusznikiem... powinno zadziałać smile.gif pozdrawiam
Co Pan Panie kolego takie nerwowy? Chyba większośc tu obecnych na początku dostało taką info o profilu (wtym ja smile.gif )
Co do pytania: w asianie wystepuje cos takiego jak czujnik 15st reguluje on pracą gaźnika i opd parametrów przy odpalaniu - jest on na prawo od pompki paliwa, zdarza się ze przewody(2) idące od niego się urabiają i urywają - sprawdz to! natomiast ja odpalam cc bez tego czujnika na ssaniu i jeszcze przy wdepniętym pedale gazu - ryzyko zalania swiec wiem - ale takie odpalanie skutkuje - tak więc panie walcz sprawdzaj i dawaj znać
Dzieki :-)
Bede sprawdzal :-)
> początku dostało taką info o profilu (wtym ja )
a ten czujnik przypadkiem nie reguluje pracy dopiero po odpaleniu i nagrzaniu do 15 stopni? spineyes.gif
też, jednakże w cc mam pourywane te kabelki, jak jest na dworze powiedzmy 16-17st odpalanie auta na ssaniu jest normalne wg specjalnej instrukcji natomiast jak temp otoczenia spadnie trzeba odpalac jeszcze bardziej specjalnie (z gazem w wcisnietym w podłoge) crazy.gif ale silniczek odpala nawet w największe mrozy więc sposób jest skuteczny a czujnik, no cóż wydać 100zl na nowy - nie widze potrzeby
> w podłoge) ale silniczek odpala nawet w największe mrozy więc
> nie widze potrzeby
> chyba aisan)
> Prosze o pomoc!!!!
> Pozdrawiam
najprawdopodobniej ci siadł albo sie zawiesz zawór trój drożny on odpowiada też za sterowanie podcisnieniami w takiej temperaturze smirk.gif
a ten to już jest dopiero drogi...
> tylko niecałe 150zł dobrze ze mam webera
a tak po za tematem to wyminana z aisana na FOS lub weber to wystarczy tylko gaźnik czy trzeba jeszcze jakieś graty kupować ? hmm.gif
podstawe pod gaźnik,kopółke na gaźnik z rurą gumową co idzie do filtra i w sumie tyle palacz.gif
  • 1 miesiąc później...
mało powiedziane potrzebny gaźnik, kolektor dolotowy, przewód od filtra powietrza, kopułka na gaźnik, inne są linki gazu i ssania oraz trzeba zaślepić przewody doprowadzające ciecz chłodzącą (podstawa aisana jest ogrzewana)
> chyba aisan)
> Prosze o pomoc!!!!
> Pozdrawiam
witam kolege świeżaka - tu drugi swiezak
ja cienkiego odpalam (cieplego) dodając po porstu lekko gazu (robie tzw "przegazówkę") przy kreceniu rozrusznikiem. I przez 5 lat zawsze odpalal bez problemu. A jesli chodzi o gaznik..coz , mam tez aisana i powiem Ci ze chcyba wszyscy którzy sie na jego temat wypowiadają maja po trochu racji.
Moim zdaniem sam patent nie jest moze zły ale zdecydowanie zbędny do autka tej "klasy". To po prsotu zbyt duża wydumka spowodowana chyba tylko wymogami ekologicznymi (kat i sonda). Z weberem ani FOSem nie mialem nigdy do czynienia i wypoiwadac sie nie mogę ale mysle ze zwykly, normalny gaznik mechaniczny jest w sam raz do tego pojazdu.
Ale z aisanem mozna sobie poradzic. Kupując mojego cc zwracalem uwage na stan tech,m bezwypadkowsc i blachę - a ta byla idealna. Sprzedajacy wprawdzie powiedzial ze "cos jest nie tak z gaznikiem) ale to "olalem" myslac - "phi, gaznik, to sie ustawi bez problemu"...rany , jak sie mylilem...
Po kilki miesiacach rzucania miesem i rozgryzania tego cuda jest ok! Podstawa - te cholerne węzyki ktore potrafią doprowadzic do takich objawów ,ze moze trafić... wiekszosc usterek to uszkodzone wezyki. Dotkliwe moga byc rowniez ceny czesci typowych dla modelu z aisanem - np zawor trojdrozny koszt ok 160 zl, sonda - 120 zl i inne takie.
ale mozna sobie dac z tym radę.
pozdrówka
tyle ze jak mnei siadl ten zawór to odpalal normalnie tyle ze na luzie wył jak cholera. Jesli obroty ma w porządku to moze jednak nie to?
