siem zjeb.... popsuło
wczoraj wieczorem: zaczęła chwilami mocniej swiecic kontrolka fiat code (mam zdjete bo kompa mam niezakodowanego) po chwili zapaliła sie zmiotka ale auto dalej jechało. po ok 5 sek zgasła. Tak ze trzy razy. Potem już wszystko ok. Dzisiaj rano próbuje odpalić sprzeta a tu zonk. przekrecam kluczyk wszystko ok. ale jak chce odaplić to gaśnie wszystko przekażnik ten przy kompie zaczyna trrrrrrrr robić i pompa paliwa mu wtóruje. Komp jest dobry bo sprawdziłem. masy sprawdzone. Jak sie odłączy pompe to zapala sie tlyko kontrolka poduchy (wyjąłem poduchę). Miał ktoś coś takeigo bo mi juz nic do głowy nie przychodzi.
Masa masa i jeszcze raz masa...... oslabiony.gif sprawdź bardzo dokładnie ok.gif
sprawdzone. przeczyszczone. ale moze na wszelki wypadek wymienie poąłczenia budy i silnika z masą bo ponoć z zewnątzr wyglada ok ale oakzuje sie z elipa jest.
po połaczeniu kabla (grubego) ktory idzie do rozrusznika z masą (blokiem silnika) włacza sie pompa paliwa. sciana.gif
u mnie pomoglo pogmyranie tymi bezpiecznikami co sa zaraz nad kompem (nie pamietam czy to od cewki zaplonowej czy od czego tam blush.gif )
no gmerałem nimi i nic!! ogolnie coś jest z pompą a dokąłdniej z jej obwodem bo jak sie ona włacza to przygasają kontrolki a jak chce sie odpalic to juz wogole mogiła
jak sie ja odłaczy to juz dno totalne
