Olej - zciemniał
Mam syntetyk Texaco Havoline 5W40 z przebiegiem około 7 kkm. Zaglądam do niego co jakieś 1500 - 2000 km. Wczoraj zdziwiłem się bardzo, bo olej zrobił się brązowy. Jak wytrzeć bagnet o biały papier to jest TAKIEGO koloru. Co jest grane ???
A może się pobrudził ?;)
to chyba normalne ze olej ciemnieje
po to jest by zbierać syf z silnika
a i sam z siebie ciemnieje bo sie zużywa
normalny i jak najbardziej zdrowy efekt użytkowania oleju w silniku. Dziwne byłoby gdyby nie ścimniał - to już mógłby wytłumaczyć tylko Kaszpirowski wink.gif
To się cieszę !!!
Miałem wątpliwości, bo poprzedni olej po 10 kkm (Mobil1 0W40) wyglądał o niebo lepiej.
Jakie były by objawy, gdyby do oleju dostawały się niewielkie ilości płynu chłodniczego (pomijając zmiany poziomu obydwu - bo to oczywiste) ???
> oczywiste) ???
olej zrobiłby się matowy i koloru kawy z mlekiem ale to już przy wiekszych ilościach ubytku płynu
Jeśli nie masz instalacji gazowej i jeździsz tylko na benzynie, to jest to normalny objaw zużycia oleju.
Z tego co zauważyłem jeżdżąc kiedyś gazownią, to od wymiany do wymiany śmigałem na oleju w kolorze niemal dokładnie takim jakim zalałem silnik przy wymianie.
Teraz jeżdżę turbo dieslem i wcale nie narzekam, że mi olej zmienia kolor. Przynajmniej jest to dodatkowy sygnał oprócz przebiegu, że należy mu się wymiana.
Pozdrawiam.
tu masz rację - też w Audiku to zauważyłem - po LPG oliwkę to aż szkoda mi było zlewać taka czysta była ok.gif
W moim X17DTL to po paru dniach i setkach km już był czarny.
Jak dla mnie objaw normalny. Ja po przejechaniu ok 1000 od wymiany mam już olej czrny i czarny pozostaje do momentu wymiany. ( co 10tkm) Nadmienię że używam Mobil Super S 10w40 (półsyntetyk). Nie ma się więc czym martwić wszytko jest ok
pozdro
U mnie nie jest aż tak strasznie. Po 2 tys. km olej nie jest jeszcze mocno widoczny na bagnecie, sam się zdziwiłem. Ale po 8tkm już go wyraźnie widać smile.gif
oleje zwłaszcza syntetyczne mają tę cechę , że utrzymują w czystości elementy silnika , które smarują . Nagar powstający w czasie spalania paliwa nie odkłada się w silniku tylko jest rozpuszczany w oleju , stąd jego barwa .
Wymieniając olej nie trzeba się sugerować jego wyglądem lecz przestrzegać okresu wymiany - albo kilometrażowego albo czasowego skromny.gif .
Ja proponuję jeszcze wycierać bagnet nie w biały papier, a brudną szmatę wink.gif (oczywiście nie zapiaszczoną), a przy wymianie oleju ufać licznikowi kilometrów, o ile ten działa wink.gif
> czasowego .
