1.6 16v LPG
Witam.Jaka jest norma spalania gazu w silnikach 1.6 16v?Fachowcy od instalacji gazowej twierdzą ze spalanie poniżej 10 l
w tych silnikach powoduje szkodliwość.A jakie jest wasze zdanie na ten temat.Pozdrawiam smile.gif
Mój palił nawet 14 litrów w mieście podczas wakacji kiedy nie było korków, teraz jest po regulacji i widzę różnicę w spalaniu, aczkolwiek nie wiem jakie jest w mieście ale napewno jest mniejsze, co do tego co ci powiedział mechanik to według mnie jeśli ktoś reguluje instalkę to ustawia ją tak żeby mieszanka nie była zauboga co niszczy silnik i zapewne jest całkiem możliwe żeby zejść poniżej 10 litrów LPG na 100 km nie niszcząc silnika.
Tyle moim zdaniem, mam nadzieję że mój gaziarz wyregulował mi dobrze bo i samochodzik się ładnie zbiera i pali mniej niż przed regulacją.
zbyt uboga mieszanka, czyli zmniejszanie ilości gazu napewno zaszkodzi silnikowi.
Mój c14SE pali około8l/100km z wahaniami 1litra w góre i pół w dół.
pozdro
Moja Astra przed regulacją spalała 8.5 l na autostradzie. Przy 120-130 km/h max 160 kmh/h wiec to chyba niezly wynik po regulacji spala 10 l beksa.gif Regulacje zrobilem tylko dla tego ze mam nowy reduktor i po 2000km trzeba było zrobic regulacje smile.gif
> regulacji spala 10 l Regulacje zrobilem tylko dla tego ze mam
Mi przed regulacją z pełnym bagażnikiem i 3 dorosłymi i dzieckiem na pokładzie przy prędkościach rzędu 100-120 km spalił od 9 do 10/100 km LPG.
U mnie spalanie srednio wychodzi na poziomie 9,5l, przed regulacją i po regulacji bez zmian grinser006.gif
> 10/100 km LPG.
Z tego wynika ze dla tego silnika 9-10 l w trasie to norma wszystko po nizej to za ubogo hmm.gif a jak z dynamiką ? jest duzo słabszy jak na benzynie ?
> po nizej to za ubogo a jak z dynamiką ? jest duzo słabszy jak
> na benzynie ?
no troszkę czuć różnicę ale mi to akurat nie przeszkadza, jak dla mnie to zbiera się ładnie.
> 10/100 km LPG.
Mi podobnie - na trasie z pełnym obciążeniem(wszyscy pasażerowie + full bagażnik + klima) spalił ok 9l/100km. Jak jadę sama na trasie ( i bez klimy) to ok 1-1,5l mniej.
Pzdr.
W mieście pali mi ok 12-12,5 litrów. W trasie 9-10 w zależności od prędkości i obciążenia. Spalanie LPG powinno być ok. 20% wyższe niż benzyny. Jeśli w mieście masz spalanie na poziomie 8 l. benzyny to 9,5-10 litrów gazu jest w normie.
Czytam te wszystkie zeznania nt spalania gazu i dochodze do wniosku ze u mnie wszystko jest ok. A jeszcze niedawno co niektorzy ferment na astrokaciku siali bo pisali ze im 6-7l gazu w trasie wciaga. A gdy wyrazilo sie swoja opinie ze to malorealny wynik i niezbyt zdrowy dla silnika to strasznie sie burzylisick.gif
Wiec wynik rzedu 8 - 8.5 l w trasie 100-110 kmh/h to jest zdrowe dla silnika ?Czy raczej juz za ubogo i glowica itp dostają w kośc?
> kośc?
Myślę że nie, jazda z prędkością 100-110km/h jest bardzo ekonomiczną i to klasyczny poziom spalania, w mieście i tak wyjdzie ok 10l LPG
> kośc?
Mysle ze jest to wynik ok, ale dla pewnosci lepiej pojedzic z laptopem lub chociaz wskaznikiem sygnalu z sondy lambda i poobserwowac
