Słaby jessttt
Mam problem przy zimnym silniku mój Uniak strasznie się dusi tak jakby nie grały wszystkie zawory ale jak mu przydeptam po gazie to idzie ale czuje opór, ale juz np. w dzien kiedy jest ciepło powiedzmy +25stopni odpalam i bez problemu jadę, oprócz tego pali 10 l na 100km co przy silniku 1.0 to troche za dużo, mam zamiar wymienić mu świece i olej, ale bardzo by mi się przydały wasze pomysły na rozwiązanie tego problemu, PS, paliwo tankuję tylko na firmowych stacjach i co jakis czas używam preparatów do czyszczenia układu paliwowego, pozdrawiam i czekam na ciekawe odpowiedzi yay.gif
a co to za preparaty?
Np :Xeramic do czyszczenia układu paliwowego, czasem też Xeramic do czyszczenia wtrysków i gaznika
> odpowiedzi
a na wolnych obrotach jak chodzi ?
Tak jakby go coś dusiło, opornie i na zimnym silniku przygasa więc żeby nabrał ochoty do jazdy to mu muszę docisnąć gazu.
> odpowiedzi
Sprawdź na początku trzy rzeczy:
1. Przewody WN
2. Swiece
3. Cewka
moze silniczek krokowy cosik szwankuje
Przewody są dobre, cewkę już sprawdzałem, ale jeszcze ją doglądnę, świece będę właśnie wymieniał, może jeszcze warto wymienić regulator podciśnienia bo słyszałem że z nim też bywają problemy, taki powinien byc chyba dobry> http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=123515624
no taki jest idealny
A to jest przypadkiem gaźnikowiec ??
Bo jak tak to gaźnikowce tak mają
A moze uszczelka pod glowica?
Prosty test wlacz silnik odkrec korek od wlewu plynu do chlodnicy daj opur gazu i lukaj czy ida bombelki jak tak to zacznij juz rozbierac silniczek.
> ............może jeszcze warto wymienić
Przed zakupem może sprawdź stary, bo może jeszcze jest sprawny. Na pracującym silniku zdejmij dren. Silnik powinien wyraźnie zmniejszyć obroty a po chwili krokowy wymusi powrót do normalnych. Zdarza się, że silnik może zgasnąć. I to są objawy sprawnego regulatora podciśnieniowego. Jeżeli niema reakcji na zdjęcie przewodu to podciśnieniowy do wymiany, albo trzeba szukać nieszczelności na drenie.
> zdjęcie przewodu to podciśnieniowy do wymiany.
I tak właśnie zrobię bo regulator już kupiłem na allegro, a stary właśnie niewykazuje żadnej reakcji po zdjęciu przewodu hehe.gif
