[ładowanie] świeci kontrolka - czy to szczotki?
Mam takie oto objawy: Przy małych obrotach silnika świeci kontrolka ładowania. Im większe obroty tym bardziej kontrolka przygasa i przy dużych obrotach gaśnie. Czy zużyte szczotki dają takie objawy? Czy to może coś gorszego frown.gif
Oczywiściepasek sprawdziłem - nie ślizga.
Kaptur
A może regulator napięcia?A jakiej firmy masz altka?Jesli dallco to musisz rozebrać całego by sprawdzić(ewentualnie zmienić szczotki)
> szczotki)
Może być i regulator napięcia frown.gif. Szukałem pocieszenia w postaci odpowiedzi, że to "na pewno szczotki". clown.gif
Kaptur
PS. Te problemy dotyczą akurat mojej cytrynki a nie Asterki ale w tym temacie nie ma to większego znaczenia, tak myślę cfaniaczek.gif
Najpewniej szczotki, ale też i regler mógł paść i podaje np. tylko stałą wartość prądu na wzbudzenie.
Jak przygazujesz, kontrolka zgaśnie i włączysz np. drogowe, to czy zapala się znowu kontrolka? Dobrze byłoby jeszcze zmierzyć podczas tych testów napięcie na aku. Jednak bez dobrania się do altka nie obędzie się.
Powodzenia!
> Powodzenia!
Jak przygazuję to kontrolka gaśnie. Natomiast na jej świecenie/gaśnięcie nie ma wpływu ilość pobieranej energii (światła dmuchawa i takie tam.)
Kaptur
> pobieranej energii
Czyli regler działa! Uzupełnienie diagnostyki o wartości napięć na aku mogłoby wykluczyć jego uszkodzenie. A wtedy pozostają mostek ... , bądź nawet układ sterujący kontrolką, ale takich przypadków nie porzerabiałem jeszcze.
> Witam
> Kaptur
Ja tam stawiam na walniętą jedną diode w mostku przerabiałem to kiedyś jeszcze w polonezie objawy te same
> Witam
> Kaptur
Mam podobne objawy, gdyż nie do końca mam współosiowo ustawione koła pasowe wału i altka. Pasek się szybko wyciera i ma poślizg. Wg mnie u Ciebie może to być jednak sprawa słabego naciągu paska lub stanu zuzycia koła pasowego altka. W każdym razie jest to objaw charakterystyczny dla paska klinowego ( nie paska wielorowkowego ). Mam zamontowany na stałe tester napięcia, tak więc od razu wiem, kiedy zaczyna sie proces "uślizgu", jednak nawet wtedy nie pali sie u mnie ( lub nawet żarzy kontrolka ładowania ). Druga przyczyna, to nadmiernie zużyte szczotki. Pozdr.
No więc tak:
Rozebrałem altka i widzę, że jedna szczotka jest bardzo krótka i do tego ukruszona. Pobiegłem więc do sklepu zakupiłem szczotki, wymieniłem, założyłem altka i ... chila prawdy... Jest OK ładuje elegancko wszystko gra yay.gif
I było by super gdyby nie fakt, że jadę dzisiaj do pracy i po jakichś 20 km wiadoma kontrolka "radośnie" zaświeciła frown.gif. Zrobiłem z musu jeszce jakieś 40 km (oczywiście na światłach, wycieraczkach - bo pada) zgasiłem autko, próbuje odpalić i no.gif. Aku zdechł.
Rozglądam się właśnie za prostownikiem w firmie - trzeba wrócić do domu i powtórka z rozrywki.
Kaptur
Teraz wiemy skąd biorą się seriale "Nie do wiary!"
W sumie alternator to prymitywne urządzenie, najtrudniejsze to wymiana łożysk, reszta to zabawa. Jak już go wyjmiesz to sprawdź wszystko, a aku szybko podładuj, by się nie zasiarczył!
Rozebrałem ponownie alternator i znalazłem przyczyne jego niedomagania. Otóż oprócz szczotek, które się zużyły i które wymieniłem, zużyły się też pierścienie ślizgowe (te po których ślizgają się szczotki). Wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero dzisiaj się im dokładnie przyjżałem i okazało się, że na połowie okręgu już nie ma mosiądzu tylko plastik!
Pytanie: orientujecie się może ile kosztuje regeneracja tych opierścieni?
Kaptur
Otóż Pierścienie ślizgowe wymieniłem tutaj .
Koszt: 68,47 PLN
