Odczyt kodów błędów
Witam serdecznie!
Wczoraj zczytałem kody błedów i oto wynik:
43, 47 - (zawór recyrkulacji spalin i układ recyrkulacji spalin) chodzi tu o EGR czy cos innego?
oraz 28, którego nie znam - co to może być?
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie pompy paliwa, gdy przekręce kluczyk słyszę pracującą pompę paliwa która po chwili powinna się wyłączyć, ale u mnie nic takiego się nie dzieje. Czy to moze walniety przekaźnik?
> Witam serdecznie!
o EGR
wtryskiwacz nr 4
tzn. przy włączonym zapłonie słyszysz ciągły szum?
to pewnie słyszysz coś innego ;-)
podnieś tylną kanapę żeby się przekonać czy to
ja sprawdzilem i mi tak wyszlo
28 - zestyki przekaznika pompy paliwa lub obwod (GM Multec)
To chodzi Ci caly czas ta pompa???
> Witam serdecznie!
Z tego co wiem to w przypadku tego silnika pompa pracuje dopiero w momencie krecenai rozrusznikiem. Wiec nie wiem co Ty slyszysz niewiem.gif
A więc tak, w momencie gdy przekręcę kluczyk w pozycję z której odpala się silnik( zapalone kontrolki) słyszę bzyczenie. Wcześniej jeździem polonezem i tam po przekręceniu kluczyka i kilku sekundach było słychać pstryknięcie, w tym momencie zapalałem silnik. Kolega mi powiedział, że też powinno mi coś tam pstryknąć, stad też i moje pytanie.
Dobrze ci kolega powiedział.
Sprawdź czy po zgaszeniu silnika (cofnij kluczyk tylko do zapłonu, nie całkowicie) też nie słychać pompy.
Prawdopodobnie zwarły się styki przekaźnika i stąd ten błąd.
Witam ponownie!
Powoli zaczynam załamywać ręce pad.gif, zrobie jedno wyskakuje drugie. Może znowu ktos mi pomoże, co to jest moduł sterujący QUAD? Oraz gdzie zlokalizować w moim aucie czujnik temperatury cieczy chłodzacej ( błąd nr 15)? Czy to jest ten czyjnik, który idzie na komputer?
Może jest ktoś z Puław, kto by polecił mi jakiegos dobrego mechanika?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
