prosba o schematy
... wtyczek do kompa w 900 i 1.1
a tak jakby ktos sie znal:
to czemu mi nie chce odpalic na 900 wiazce na kompie z 1.1
dodam ze wiazka jest pod duzego kompa i na malym z 900 tez nie hccial odpalac tak jakby komp sie nie wlanczal a we wtyczce brakuje mi paru pinoof pozdro a i do czego moze byc wtyczka z pomaranczowo-czarnym i niebieskim kabelkiem zeby.GIF
pozdro
Masz immo?
Sprawdzone bezpieczniki w tej czarnej puszczce koło kompa?
Sprawdzone przekaźniki w tym samym miejscu?
Sprawny i podłączony czujnik połozenia wału?
Sprawne i podłączone cewki? Nie są zamienione przewody moze?
Reszte czujników pomijamy teraz bo do tego zeby zagadał silnik to musi być czujnik wału, cewki i pompa paliwa podłączona...
A własnie, moze zadziałał bezwładnościoewy wyłącznik pomy i silnik nie gada? Sprawdz go, wciśnij, moze zadziała
Pozdro
awtko odpala na kompie z 900 czyli na duzym na malym ni huhu
moze mały komp ma immo załozone i trza by go rozkodować?
..na jakim malym??
w SPI nie bylo malego kompa
> ..na jakim malym??
na 900 chodzi na 1,1 nie ( brak imo )
> Poprostu sie żle wyraził
no to musi być komp uwalony. Kompy od 900, 1.1 i 1.2 (75) zasadniczo są takie same, róznią się "pierdołami" tylko. Mozna odpalić 900 na kompie z 1.2 i odwrotnie (sprawdzone osobiście)
Pozdro
> Pozdro
Komp nie jest uwalony bo cały czas smiga grinser006.gif Reakcja jest taka jak by na kompie 1,1 nie było + lub - przez co nie ma na nim ani impulsu wtrysku ani iskry.
> Pozdro
duzy znaczy troche wiekszy od takiego, bardziej kwadratowy
http://www.allegro.pl/item124276208__fiat_cinqecento_seiczento_900_komputer_.html
tylko na tym wiekszym, tez niby od 900
ten wiekszy tez jakis smieszny, bo nie ma chipa pamieci takiego jak w pozostalych sa smile.gif az sie sam zdziwilem jak go rozebralem
http://centomania.pl/artykuly/index.php3?artykul=centralka&aid=7&temat=manuale
jak widac z opisu 900 i 1100 ma takie same wyprowadzenia, wiec wniosek jest jeden smile.gif tamta dziwna wiazka jest jakas trefna i wspolpracuje tylko z jednym komputerem jak widac.
wymien wiazke na jakas normalna, a wszystko wroci zapewne do normy.
> tutaj masz opis pelen
> wniosek jest jeden tamta dziwna wiazka jest jakas trefna i
