Wycieraczki..............REAKTYWACJA!
Znalazlem cosik takiego na allegro biglaugh.gif i mam pytanie czy ktos z was uzywal czy uzywa takich hmm.gif jak sie zachowuja itp. cena nie jest powalajaca wiec chyba zamowie hmm.gif
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123525859
> Znalazlem cosik takiego na allegro i mam pytanie czy ktos z was
> uzywal czy uzywa takich jak sie zachowuja itp. cena nie jest
> W Stilo pióro po stronie pasażera powinno być wygięte w łuk.
No to chyba jest bo na zdjeciu widac orginalne opakowanie z napisem stilo hmm.gif zamowilem juz i czekam jak dojda to sie zobaczy i komentarzyk napisze 20.GIF
no nie koniecznie, zachodzę do sklepiku ASO,
proszę o prawą wycieraczkę do Stilo,
Pan przynosi prostą, mówię, że coś nie tak, że ma być wygięta,
a on mi na to, że przecież ma wygięcie, żeby do szyby przylegało zlosnik2.gif
> http://www.allegro.pl/item125341983_plaskie_wycieraczki_valeo_fiat_punto_stilo.html
> mój stauszek ma te same w Grande Punto naprawde rewelka.
nie wiem jak te płaskie ale moje valeo silenco słabo się zachowują w upały.
Guma jest niezwykle miękka i jak jest ponad 30 stopni nie daje rady utrzymać docisku ramienia, dotyka korpusem gumki i skacze po szybie.
> Do takiej bryczki jak Stilo to juz lepiej dołozyć i kupic taki
> sprzęcik
Siem zobaczy w koncu to magnetti-marelli czyli orginaly wloskie
i kosztuja ponad dwa razy mniej niz Valeo ! jak beda do luftu to sie je zmieni na wiosne na np. Valeo 20.GIF30.GIF
> sprzęcik
Potwierdzam, rewelacyjny sprzęcik, używamod kilku miesięcy, sprawdzają się super!
> sprzęcik
W Grande Punto (tak jak i w Stilo M.Y.2006) są trochę inne pióra - przede wszystkim dlatego, że ramiona są przystosowane tylko do płaskich wycieraczek, z nieco innym (płaskim) systemem mocowania.
> naprawde rewelka.
Z tą rewelacją to nie byłbym taki pewien zeby.GIF.
Miałem jakiś czas temu w Stilo dwa komplety - w pierwszym wskaźnik zużycia tak gdzieś po miesiącu zaczął świecić na żółto:
więc kupiłem drugie. Te drugie - mimo że wskaźniki zużycia były czarne - już po kilku dniach zbierały gorzej od tych pierwszych. biglaugh.gif Obydwa komplety były dość głośne i skakały na szybie.
W tym samym czasie miałem też sporo do czynienia z fordem, w którym zamontowano takie pióra, obserwacje podobne: głośne, skaczące na szybie, dokładność zbierania mocno przeciętna - w Stilo spisywały się na tyle słabo, że czujnik deszczu po prostu "głupiał".
Konkluzja jest taka: jeśli komuś zależy na wyglądzie piór wycieraczek (hmm.gif), to niewątpliwie XTRM-y są dobrą propozycją. Jeśli pióra mają przede wszystkim dokładnie zbierać wodę, to już na przykład Motgumy (komplet do Stilo za ~30 zł zlosnik.gif) spisują się bez porównania lepiej ok.gif Ja właśnie w Stilo po wywaleniu XTRM-ów założyłem najzwyklejsze Motgumy - i poprawa jakości oczyszczania szyby była wyraźnie odczuwalna (przeskakiwanie wycieraczek to incydentalne przypadki a nie prawie standard, czujnik deszczu zaczął się zachowywać normalnie i po przetarciu szyby zatrzymywał wycieraczki zamiast mazać nimi bez końca - no i były cichsze). Trwałość jest IMHO podobna...
PS: Do Stilo, jeśli po stronie pasażera jest pióro XTRM 450 mm, bez problemu da się założyć 550mm po stronie kierowcy.
Daniel ja mówię o oryginałach fabrycznie montowanych w Grande, a zamontowane są Valeo fabrycznie jeśli te same są na allegro to naprawde polecam, a nie napisałes czy miałeś Valeo.
Pisal, ze mial XTRM = Valeo XTRM
Nie są te same i nie mogą być te same - Valeo XTRM, tak samo jak np. Bosh Aerotwin to są płaskie pióra przeznaczone do mocowania na standardowych ramionach zamiast zwykłych piór wycieraczek.
We fiatach wyposażonych fabrycznie w płaskie wycieraczki jest zupełnie inny system mocowania - piór wycieraczek z GP nie da się założyć do Stilo ze standardowymi wycieraczkami, tak samo jak do Grande Punto nie da się założyć zwykłych piór wycieraczek - ramiona po prostu nie pasują, mocowanie jest "niekompatybilne".
> to
Przecież cały czas piszę o Valeo XTRM zeby.GIF - dokładnie o takich, jak na podlinkowanej aukcji ok.gif Poza tym - na 99.999%, jeśli te w Grande Punto to Valeo, to jedyna róznica jest w mocowaniu właśnie. grinser006.gif
O shit nie doczytałem sorry bow.gif a faktycznie ramiona sa całkiem inne niż nasze, a powiedzcie mi czy te z allegro będą pasowały do naszych starych tradycyjnych ramion ( archaicznych ) grinser006.gif
> O shit nie doczytałem sorry a faktycznie ramiona sa całkiem inne
W Stilo M.Y.2006 są już specjalne ramiona z tymi płaskimi zamocowaniami - jakby ktoś się uparł, to można podmienić, ale to chyba bez sensu, bo wtedy nie ma się już wyjścia i trzeba kupować płaskie pióra, przy "starym" mocowaniu ma się wybór hmm.gif
> Będą pasować
> Uuuuu ale mój Stilek jest 2003 także chyba dam sobie spokój
Do 2003 będą pasować właśnie te Valeo z aukcji, bo one są przystosowane do zwykłych mocowań - ten na zdjęciu to 2005 i ma zwykłe ramiona ok.gif
Po ostanim liftingu (M.Y.2006) w Stilo są już montowane płaskie ramiona - i do nich potrzebne są specjalne pióra, z takimi mocowaniami jak w Grande Punto.
> zwykłe ramiona
To może zaryzykuję, raz kozie śmierć...
Przyszly dzisiaj moje nowe wycieraczki Magnetti-Marelli
Od strony kierowcy sa ze spojlerkiem 55cm a od str. pasazera bez spojlerka dl 48 cm biglaugh.gif jutro zakladam i testuje ok.gif cena z przesylka 49 PLN 20.GIFna opakowaniu pisze SILENT a wiec teoretycznie powinny byc ciche biglaugh.gif sie zobaczy 20.GIF
> spojlerka dl 48 cm
> Prawa (pasażera) nie wygięta?
Historia moich doświadczeń wycieraczkowych.
Fabryczne wycieraczki poszły w kont po kilku tygodniach od kupna samochodu. Mazały, zwłaszcza od strony kierowcy. Zamieniłem je na Motgumy (fakt że z Praktikera). Też długo nie pochodziły - były głośne i nie zbierały najlepiej. Potem były Championy z Nory. Duża działał na zasadzie ogranicznika prędkości - powyżej 100 km/h zaczynała przeskakiwać. Wkońcu w jednym ze sklepów poradzono mi Trico i te były niezłe - przechodziły sezon (ponieważ gdzieś wyczytałem że wycieraczki najlepiej kupować co sezon) i wymieniłem je na valeo, ale najzwyklejsze. przechodziły prawie całą zimę i lato. Mimo, że czujnik zużycia był żółty, to zbierały całkiem nieźle. Zamierzałem na tegoroczną pluchę zamienić na kolejne valeo, ale serwis, któremu zgłosiłem chrobotanie mechanizmu pray okazji smarowania mechanizmu wymienił na Fiatowskie. Ostatecznie mechanizm i tak wymieniono na gwarancji, ale jak na razie wycieraczki żyją. Poczekam na większe deszcze i pluchę.
  • 1 miesiąc później...
> spojlerka dl 48 cm jutro zakladam i testuje cena z
> przesylka 49 PLN na opakowaniu pisze SILENT a wiec teoretycznie
> powinny byc ciche sie zobaczy
Kolega mial sie pochwalic i nic nie slychac smile.gif czyzby okazaly sie az tak slabe ze nie warto o nich pisac?
> Kolega mial sie pochwalic i nic nie slychac czyzby okazaly sie az
Chodza tak fajnie ze przyznam sie hmm.gifcalkiem o nich zapomnialem biglaugh.gifAle tak na powaznie ,na poczatku troche popierdywaly i slabo scieraly no.gifAle wziolem na przetrzymanie i w tej chwili jest cicho i ladnie zbieraja ok.gifhehe.gifPolecam claps.gifNapewno jak pzryjdzie chwila wymiany to zakupie ten sam produkt waytogo.gif20.GIF
> Chodza tak fajnie ze przyznam sie calkiem o nich zapomnialem Ale
> scieraly Ale wziolem na przetrzymanie i w tej chwili jest cicho
> i ladnie zbieraja Polecam Napewno jak pzryjdzie chwila
No i wlasnie mnie przekonales do zakupu smile.gif Swietna reklama dzieki smile.gif
ja też mam niby fabryczne magnetii i sa ok bez zadnych udziwnień
Niedawno wymieniłem wycieraczki na polskie MotGumy, kupione na stacji Orlenu za 23 zł komplet. Jestem zadowolony - pracują cicho i dobrze zbierają. Porównując z wycieraczkami Boscha, które miałem porzednio nie zauważyłem różnicy. Po co przepłacać?
Ps. miałem te Gumy z Montezumy zeby.GIF chyba dwa miechy...
> No muszą dobrze chodzić bo nowe, może na ta zimę ci wystarczą
> Ps. miałem te Gumy z Montezumy chyba dwa miechy...
W życiu nie widziałem piór, które wytrzymałyby w dobrej kondycji dłużej jak 2-3 miesiące zlosnik.gif - te gorsze od razu po wyjęciu z opakowania mażą. zeby.GIF
MotGumy ogólnie są całkiem przyzwoite - a w kontekście swojej ceny wręcz świetne. ok.gif
To napisz jeszcze, czy pióro pod strony pasażera jest proste jak się [atrzy na nie od gór, czy - tak jak w oryginałach - wygięte w łuk tak jak dolna krawędź przedniej szyby? hmm.gifzlosnik.gif
wygiete to sa tylko dedykowane valeo dostepne zdaje sie tylko via serwis
> dłużej jak 2-3 miesiące - te gorsze od razu po wyjęciu z
> opakowania mażą.
> wręcz świetne.
To widac z tego że mało w życiu widziałes skoro uważasz że pióra wytrzymuja nie dłużej niz 2 miesiące. nie tak dawno miałem Boshe w palio ponad rok czasu a tez jestem wyczulony na mazanie.
Parę rysek po mojej stronie i piórko do wymiany.
Zapewniam Cię, że słyszałem o takich piórach wielokrotnie zlosnik.gif - co nie znaczy, że one istnieją. biglaugh.gif
> Zapewniam Cię, że słyszałem o takich piórach wielokrotnie - co nie
No pewnie piórka od p. Henia z giełdy samochodowej to tu sie z Toba zgodzę. ok.gif
> zgodzę.
No nie wiem hmm.gif - jakich piór Boscha używałeś? hmm.gif Akurat próbowałem kiedyś używać piórek Twin od Boscha (tych tradycyjnych, z systemem Quick Clip) i za każdym razem efekt był identyczny: te pióra nadają się do wyrzucenia natychmiast po wyjęciu z opakowania - właśnie ze względu na to, że one nawet jako nowe nie zbierają wody choćby przyzwoicie.
Wierzę, że można z jednymi piórami przejeździć nawet dwa-trzy lata, ale nie wierzę w "świetne zbieranie". Jeśli ktoś mówi, że z powodzebniem używał jednego kompletu piór przez rok, to dla mnie jest oczywiste, że temu komuś absoutnie nie przeszkadza mazanie po szybie zlosnik.gif
> po szybie
Ale chyba napisałem że jestem wyczulony na ryski wycieraczek a ty mi wywalasz że musi mi chyba nie przeszkadzać mazanie po szybie.
Skonczmy te pogawędkę bo ostatnio widzę że zawsze ostatnie słowo musi należec do Was między innymi np. szanowny zwolak
Dla mnie temat jest zamknięty
Ale napisałeś też, że miałeś przez rok jeden komplet piór - jedno i drugie równocześnie nie jest niestety możliwe. zlosnik.gif
W jedenastym miesiącu eksploatacji pojawiły mi sie ryski a w dwunastym miesiacu wymieniłem pióra.
Czy tak może byc ?
I naprawde zakończmy to bo nie chce żeby ktos zarzucił mi że nabijam licznik.
> serwis
Ja ostatnio kupilem Bosch Twin 584S (Twin chyba dla tego, ze 2 w komplecie bo maja po jednej gumce),
prawa wyglada zupelnie jak seryjna (tak samo wygieta, zdaje sie 475 mm),
lewa chyba troszke krotsza niz seria, 530 mm, mniejszy spoilerek,
dla mnie jest znacznie lepsza niz orginal,
daje rade machnac po szybie przy przelocie z Vmax przez maly deszczyk,
scieraja znakomicie (ale mam je dopiero tydzien),
a nie jak poprzednie valeo co tylko mazaly.
> Jest lekko wygieta i zbiera ladnie i cicho
> To może kupię i potestuję
LUDZISKA
Jak chcecie kupic wycieraczki polecane przez Mar_Co
po co niewiem.gif chcesz sie tylko przekonać, ze kupiłeś badziewie zlosnik.gifrotfl.gif
> LUDZISKA
> to szybko, bo zaraz spadna w rankingu
Od dzisiaj kupuje tylko to co u Daniela sie sprawdziło...bede bogatszy hahaha.gif
> po co chcesz sie tylko przekonać, ze kupiłeś badziewie
Pewnie większość tego, co na rynku, to badziewie hmm.gif - jeśli te, co kupił MarCo, są dobrym zamiennikiem oryginalnych a do tego nie skaczą i nie mażą po szybie, to już jest nieźle 270635636-JUMP2.gif
A jak akurat ten egzeplarz co kupisz bedzie do d*** ????????
Ja mieszkam na innej szerokosci i dlugosci geograficznej wez to pod uwage wpysk.gif20.GIF
> nie poszedłes z wymiana do mechanika, bo wtedy na bank skońcyło by
> się porażka Twoje były ze swieżej gumy, produkt nie zleżal się u
> producenta,ani na sklepowej półce. Warunki transportu były
> idealne.
A czy myślisz, że te super Bosche Twin wytrzymały nie wiadomo ile? Już po 3 mesiącach zaczęły mazać. Nie ma takiej gumy, która wytrzymałaby nie tknięta więcej niż 3 miesiące, szczególnie zimą.
Swoje mam od 5 miechów - ścierają cały czas idealnie!
Jak niemożliwe? Jedno i drugie równolegle jest na szczęście jak najbardziej możliwe.
