Wyczyściłem zaworki a check engine sie swieci dalej.
Koledzy miałem taki problem:"- astrolot mi traci moc,odcina mu turbo od czasu do czasu i wtedy jak mu wcisne gaz do dechy to dymi jak autobus.Czasem jeżdze cały dzień i nic się nie dzieje.Niekiedy odczuwam przy wciśnięciu mocno gazu szarpanie tzn.braki mocy.Jak podpinam pod komputer to pokazuje- zły sygnał zaworu EGR i Zły sygnał przepływomierza powietrza.Jak wykasuje błędy to jak zapali sie pomarańczowa kontrolka silnika to wyskakuje -zły sygnał przepływomierza. Przepływomierz sprawdziłem pod obciązeniem i powiedzieli,że jest ok. i że auto jest w porządku,a mi po dojechaniu do domu zaczęło się od nowa"-
No i po waszych poradach wyczyściłem 3 zaworki podciśnieniowe.Teraz kontrolka silnika nie świeci tylko wtedy jak wciskam pedał gazu bo jak dam na luz lub jade równo to świeci błąd P0100 czyli zły sygnał przepływomierza powietrza.
Co robić?????
Bo przecierz jak sprawdzali mi przepływkę i powiedzieli że jest ok. to nie może być tak,że raz jest ok. a innym razem nie.Jakby padła to by padła. sciana.gif
Jednak najlepiej byloby podmienic przeplywomierz i wtedy sprawdzic.
Skoro sieje caly czas tym bledem to innego wyjscia nie widze.
Zgadzam się z kolegą tez bym podmienił przepływkę skoro komp wskazuje na przepływkę to musi być przepływka.
Jak sprawdzali i gdzie?????
Mieli jakieś stanowisko pomiarowe??????
Swojego czasu walczyłem z przepływka i co nieco wiem jak to działa i wiem że samym miernikiem i gazowaniem nie wiele można sprawdzić.
Właśnie że może być tak jak piszesz a szczególnie przepływki walnięte dają o sobie znać przy wyższych obrotach silnika
Tu bym polemizował nie koniecznie musi paść na amen.
Przepływka była sprawdzana pod obciążeniem w Auto macher Rzeszów Tech 2 no i świeci check przy niskich obrotach i przy równej jeżdzie.
> Auto iprzepływkę sprawdzali mi w Auto macher rzeszów Tech 2.
No to skoro mieli samochód podłączony pod tech to nie mogli sprawdzić parametrów pracy silnika i powiedzieć co jest nie tak????????? Co to ku,,,,a za fachowcy??????
Skoro komp pokazuje jakiś błąd to można wszystko sprawdzić, no chyba że ich wiedza kończy się na odczycie i kasowaniu błędów........to lepiej nie jedz do nich na drugi raz.
W tym momencie jak mi sprawdzali auto to wszystko było akurat ok. Były tylko błędy zapisane w pamięci P0100 czyli przepływka i facet powiedział,że wszystko ok. , a ja mu na to że wiem na 100% iż nie dojade do domu (5km )jak znowu mi się zaświeci awaria to on mi na to że trzeba jechać do elektryka i jak to usłyszałem to mu powiedziałem że zrobię pare kółek po mieście i jak się zapali check to przyjade i tyle mnie widzieli.Chcieli 55zł za nic.
wymieniałeś wcześniej przepływomierz?
jeśli tak to jaki kupiłeś?
Jakieś 3 miesiące temu kupiłem na allegro za179zł
Zgadzam się w zupełności.
Zanim skarzesz przepływkę na banicję, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza. To może mieć wpływ na wskazania przepływomierza.
Tacy sa wlasnie mechanicy majac auto podlaczone do kompa mogli wykluczyc taka usterke.
Jeśli chodzi o obejmy to są dobrze ściśnięte i reszta połączeń też
widzisz nieszczelnosc nie musi brac sie wcale z luzu na obejmach ale moze tez zrobic sie na przewodzie doprowadzajacym powietrze.
No to odpowiedź jest jasna, już tyle razy o tym pisałem, że aż mi się już nie chce. zlosnik.gif
Kup porządny przepływomierz firmy Bosch i nie będziesz miał problemów.
Oczywiście sprawdze to ale wydaje mi się ,ze w moim przypadku to nie to,bo przeciez awaria świeci mi się na wolnych obrotach i wtedy gdy jadę równo tzn. nie wciskam gazu.Jak tylko wcisnę gaz to wszystko jest ok. Więc jakby brał lewe powietrze to przy wciśnięciu gazu tym bardziej by się swiecił check.
