ubywajacy płyn chlodniczy
co moze byc przyczyna wycieku nie widze po roznych rurkach pod autem tez nie ma mokrych plam uszczelka pod glowica tez nie widac zeby cos bylo w oleju ani zaadnych wyciekow oleju czy zapowietrzony uklad moze byc tego przyczyna znika mi troche co jakis czas
Co rozumiesz pod pojęciem "trochę"? I w jakim okresie czasu? Sprawdzałeś czy jest masło pod korkiem wlewu oleju?
no wlasnie, sprecyzuj "troche" i "co jakis czas"...
moze odparowywuje przez pompe wodna...
Słyszałeś o kropkach i przecinkach? Oczy bolą od czytania takiego potoku myśli oslabiony.gif
Zobacz też czy korek dobrze trzyma ciśnienie
tzn z tym korkiem czy jest dobrze dokrecony np za mocno czy jak
Czy w okolicy korka nie widać resztek płynu. Być może nie jest on całkowicie szczelny i tamtędy ucieka płyn.
> Co moze byc przyczyna wycieku? Nie widze po roznych rurkach, pod autem
> tez nie ma mokrych plam. Uszczelka pod glowica tez, nie widac zeby
> cos bylo w oleju, ani zadnych wyciekow oleju. Czy zapowietrzony
> uklad moze byc tego przyczyna? Znika mi troche co jakis czas.
Ufff
A teraz pytanie: ile to jest "troche i co jakis czas"?
pozdr
Mi ubywa ok 200 ml na 4-5 m-cy. Wg mnie starszy samochód (jak mój smile.gif) będzie miał wycieki chociażby na cłodnicy, czego nie zauważysz - gdyż płyn od razu odparowuje.
> Mi ubywa ok 200 ml na 4-5 m-cy. Wg mnie starszy samochód (jak mój )
Akurat takie ilości w odniesieniu do pojemności całego układu chłodzenia to żadna tragedia. Wystarczy jakaś nie do końca szczelna opaska czy złączka i kropelka po kropelce płyn znika.
