Zawor EGR
Witam z sasiedniego kacika...moze u was mi ktos pomoze
Mam w lanosie zawor EGR taki jak w Astrze (nowego typu) moze ktos mi powiedziec czy to sie da jakos czyscic albo zregenerowac???, albo chociaz sprawdzic ( skaner nie wykazuje bledow). U nas w kaciku 90% ludzi ma stare zawory i nikt mi nie umie nic na ten temat powiedziec...moze u was sie uda.
Nizej fotka pogladowa
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
można to wykrecić, oczyścić grzybek, zalać WD-40
można ewentualnie zaśłepić i spr. czy komputer nie bedzie świecił awarii
> awarii
OOO super dzieki za link 20.GIF przez "zalac" rozumiesz nalanie wd do srodka zaworu??? upewniam sie bo nie chce nic uszkodzic
P.S do Kolegi MaxArtura...wiem ze to nie to forum, ale tak jak pisze wyzej ERG jest oplowskie a nie DU wiec dlatego pytam tutaj tongue.gif
> Ale chodzilo mi o to, ze to nie jest kacik techniczny Opla Astry
zlosnik.gif tonacy brzytwy sie chwyta....
faktycznie pietro wyzje powinienem kliknac, ale to przez to ze lzy rozpaczy zalwaly mi oczy wink.gif
> OOO super dzieki za link przez "zalac" rozumiesz nalanie wd do
a skąd przypuszczenia że EGR bruździ ?
> ja psikałem WóDe do środka i nic złego sie nie działo
Nieiwel rzeczy juz mi zostalo do sprawdzenia, tylko cewka i ERG... auto ma skoki mocy ( poszarpywania takie) komputer nie wyrzuca błedów, swiece wymienione, kable tez objawy takie same zarowno na noPB jak i na LPG wiec wtryskiwacze wykluczam... mechanicy raczej nie maja w tej kwestii wiele do powiedzenia a nie chcem im sie pozwolic wodzic za nos bo przeciez 1/2 silnika by mi wymienili ....acha wydaje mi sie ze jest tez problem ze zbyt uboga miszanka bo momentami prz 2-2200 obratow na 5 biegu takie metaliczne brzeczenie jak przy spalaniu stukowym..... byc moze katalizator sie przypchal i bruzdzi...ale przy 65kkm to raczej malo prawdopodobne..pozatym druga lambda by cos sygnalizowala
spadki mocy mialem przy rozpadnietym katalizatorze w CC
ale tutaj jest druga sonda ...
moze to EGR za bardzo sie otwiera
spróbuj go oczyścić, albo i zaślepić i zobacz co sie stanie
witaj !
mozna oczyścić ! wiem robiłem to , zalałem go WD40 fakt ze stał ze 40 minut zanim puścił ale jednak póścił . zawsze jednak jak nie da rady , mozna skubańca zaślepić. powodzenia
Masz EGR sterowany elektrycznie więc aby zaślepić EGR (co jest bardziej niż wskazane wink.gif ) musi on spelniać jeden warunek: niestety musi być sprawny. Wymontuj, wymocz w nafcie lub ON, wyskrob nagaru ile się da, przepłucz w benzynie. Oczyść kanały w obu kolektorach gdzie siedzi EGR, odkurzaczem wyssij syf po czyszczeniu, szczególnie z otworu kolektora dolotowego. Zapodaj blaszkę zamiast podkładki, możesz na silikon bo ważne jest uszczelnienie. Najprawdopodobniej bedzie zapalał się Check Engine podczas jazdy ze stałą prędkością na "piatce" - zjawisko często opisywane na forum, choć niekoniecznie.
> bardziej niż wskazane ) musi on spelniać jeden warunek:
> Pozdroofka
> brawo Jasiu i wężykiem, wężykiem
