Podczas jazdy palą się tylne światła cofania
Podczas jazdy palą się tylne światła cofania - czy to jest jakiś czujnik do wymiany?? Jeśli tak to gdzie on się znajduje. Ile może kosztiwać. Proszę o radę. Dzięki
możliwe.
4,50 PLN
Tak w kwestii formalnej - są jakieś inne światła cofania, oprócz tylnych...? cfaniaczek.gif
Pozdr. P.
Czujnik jest pod maską, a przynajmniej u mnie tam był.
Czujnik do wymiany.
> W golfie tak miałem
> Wystarczyło wyciągnąć i jeszcze raz wsadzić i było ok
Czujnik zwykle jest pod maską, tylko w większości samochodów dosyć głęboko -
jest wkręcony w skrzynię biegów.
> tylnych...?
> Pozdr. P.
a słyszałeś kiedys okreslenie "cofać do tyłu"? tez często uzywane. etc,etc
pozdrafiam
> chłopak napisał z rozpędu
> etc,etc
> pozdrafiam
Popatrz na skrzynie biegów. Gdzies w okolicach wlewu oleju do skrzyni jest wtyczna z dwoma kabelkami. To jest wlasnie czujnik wstecznego biegu. W moim autku widać go bez potrzeby wgrzebywania sie pod auto.
