Skrzynia
Mamy skrzynkę o takich przełożeniach:
1-3,909
2-2,158
3-1,480
4-1,121
5-0,897
r-3,818
glownie3,438(16/55)
czyli skrzynia orginał w MK2 1.2 16v
zapodaję skrzynkę o takich przełożeniach:
1->3.909
2->2.158
3->1.480
4->1.121
5->0.897
R->3.818
przelozenie glowne 4.017(14/57)
niby od palio bo lepsze
i teraz pytanie co się zmieni na plus a co na minus w takim wypadku
Na czym MK2 straci a na czym zyska i jak to wogole czytac te cyferki całe co jest najwazniejsze w nich ???
Przez to ze bedziesz mial krotsze przelozenie glowne spadnie Ci predkosc maxymalna na poszczegolnych biegach a poprawic sie powinna elastycznosc na kazdym biegu!! a poza tym pamietaj ze na tej skrzyni przy okolo 3 krpm na 5 biegu masz 100 km/h!!
na abarthcie 100km/h przy 3krpm? hehe.gif
> 1-3,909
> 2-2,158
> 3-1,480
> 4-1,121
> 5-0,897
> r-3,818
> glownie3,438(16/55)
> 1-2-3-4-5-R-przelozenie glowne 4.017(14/57)
> Mam nadziej ze CM pomoze mi
krótsze przełożenia czyli więcej machania lewrkiem biegów, większy hałas w środku( wieksze obroty silnika przy tych samych predkosciach), większe zużycie paliwa, ciut lepsze kopyto przy umiejetnie obchodzeniem sie wajchą biegów. Ja bym został przy starej skrzyni
> za dużo czy za mało?
abarth ma 3000 na 5 przy 80, co prawda zdarzaja sie takie dziwne skrzynie abarth co maja 3000 przy 100 ale jest ich malo
...na 15'??
> mowa jest o predkosciach licznikowych....
...no i??
przeciez bolek ma puntke...nie Sc/CC
> ...no i??
a jakie to ma znaczenie? przeciez licznik tak samo pokazuje predkosc
..tia???
to dlaczego mi oblicza dla 195/50 r 15 predkosc 90
a dla 175/50 r 13 niecale 80??
przy oczywiscie 3000rpm dla skrzyni abarth/palio
kolego przy tylu to ja mam moze z 80 km/h zeby.GIF
przy 3.6- 3.8 tyś mam 100km/H zeby.GIFpalacz.gifpalacz.gif
> ..tia???
licznik ktory jest napedzany od skrzyni pokazuje predkosc rzeczywista? zlosnik.gifshocked.gif
> rzeczywista?
..jesli przelozenei slimacznicy na skrzyni jest dostosowane do rozmiaru kol/przelozen
to calkiem prawdopodobne
a w seicento do skrzyni wchodzą półosie z krzyżakiem czy przegób? (albo coś takiego) i czy to jest różnica,
tzn jak mam brać od palio to taką z krzyżakami wziąć, czy tą inną?
w teorii powinno tak byc ok.gif ale w rzeczywistosci bywa troche inaczej spineyes.gif kiedys liczylem zabki na tym dzyndzlu napedzajacym linke i w skrzyni ktora seryjnie napedza 165/65r14 byla dokladnie taka sama losc jak dla sc spineyes.gif
> i czy da się założyć tą z krzyżakami do skrzyni?
> bo się mnie o to zapytali
w 900 wchodza krzyzaki z polosi a w 1.1 (c514) do skrzyni wochodza przeguby i dopiero w nie krzyzaki z polosiami
bo mam skrzynie z palio 1.2 i mi człowiek mówi, ze ona jest z krzyzakami 97r
> dzięki
> krzyzakami 97r
> to lepiej szukac takiej z przegubami, zeby było mniej problemowo?
ciezko powiedziec o co chodzi sprzedawcy spineyes.gif bo rownie dobrze mozna powiedziec ze kielichy sa czescia skrzyni i dopiero w nie wchodza polosie z krzyzakami spineyes.gif najlepiej jak by bylo foto albo chociaz oznaczenie skrzyni
> w teorii powinno tak byc ale w rzeczywistosci bywa troche inaczej
..ale wiesz ze liczniki tez mozna kalibrowac
ustawiac
przestawiac
> mam nadzieje że nie bedzie zły
