Dziwne obajwy
cos moja asterka ostatnio dziwnie sie zachowuje. Jakis czas temu wymieniałem swiece, flitr paliwa, czyściłem krokowca i wymieniałem oring pod aparatem zapłonowym i od tego czasu kiedy tylko wskazówka paliwa zblizy sie do czerwonego pola rezerwy samochodem przy ruszaniu (nie zawsze) szarpie jakby brakowało mu paliwa. Poprostu jak podczas jazdy przy prawie pustym baku i to jeszcze pod górkę. Ale w moi wypadku paliwo jest (około 6 litrów) i dzieje sie to niezaleznie od topografi terenu. Początkowo myslalem że nalałem lichą benzynkę, ale objaw znów pojawił się na nowej 98. Kiedy tylko paliwa jest więcej objawy szarpania znikają niewiem.gif Wiem ze to własciwie normalne przy pustawym baku ale dopiero co wskazówka zbliżyła sie do rezerwy a tu takie niespodzianki sick.gif
> szarpania znikają Wiem ze to własciwie normalne przy pustawym
> niespodzianki
> Koledzy pomozecie ?
A może jak masz mało paliwa pompa zasysa syfy z dna zbiornika?
Ja jak wymieniałem pompę to aż byłem w szoku ile tego się w baku uzbierało.
> uzbierało.
To może być prawdopodobne. Spróbuj delikatnie wypompować zawartość zbiornika. Czy można syf wypompować pompą paliwa? Nie zmuli się? Bo inaczej to zestawem młodego skauta: srubokręt do odchylenia klapki baku, wężyk, gruszka lub strzykawka 100 ml.
