amory dziadkowe, montaż - HELP !!
zakupiłem sobie amory dziadkowe z "Imielina" skracane i utwardzane,
.....ale przodu sie nie da, nie mozna ich tak mocno ścisnąć zeby weszły na amor, próbowałem pierw swoimi starymi sciaaczami, potem pożyczyłem bardziej fachowe od kol. BigMaxXa (z góry dzieki smile.gif )
Czy znajde lepsze sciagacze wogle ? lub czy mi to jakiś mechanior zrobi ? bo zaczynam sie irytować czy to wogole wejdzie
aha, springi to platimex 60/40
A czemu nie sciagales od samego dolu?? OD pierwszego zwoju?? Ew. sprobuj na maxa wyciagnac amor!!
fotka jest tylko poglądowa
próbowałem na wszystkie zwoje też, nawet na 4 sciągacze probowałem, opcji było duzo i nie dalo rady
ja mam te amory betony -50 krotsze i tez mialem te same problemy
podam ci dosc ryzykowny sposob ale jedyny na niskich fedrach
sciagacz musisz zachaczyc o dolny kielich i przypiac go do najdalszego zwoju musisz dobrze trafic srodki bo ci moze szczelic ...
scisnij sprezyne tak by zakrecic ta metalowa muszelke i nakretke popusc sciagacz niechs ie amor wydluzy sam ( sprezyna bedzie sie trzymac na nakretce i muszelce) gdy amor wyjdzie na maxa zlap go albo zaklinuj co by sie nei schowal ...
potem zas sciagaj sprezyny od kielicha dolnego .. i tak ci wyjdzie... smile.gif)
> szczelic ...
> wyjdzie... )
dokładnie tak robiłem dwa tyg temu. Jak złapie sprężyne dwoma ściągaczami za talerze kielichów to nic sie nie stanie
jest to ryzykowne ale jak zlapie juz sprezyne nakretkom to bedzie juz lepiej smile.gif)
w kazdym aucie tak robie i jest ok.gif bo inavzej sprezyny nie scisniesz na tyle
> tył wymieniłem i jest elegancko
> dzieki )
> ale dalej nie da sie tego tak mocno ścisnąć.
Jak zmienialem z bratem te amorki to tez mielismy problem. Musisz to zrobic w dwie osoby:
wyciagasz tloczysko maxymalnie za pomoca tej blaszki ktora sie na gore przykreca, wyciagasz maxymalnie i blokujesz tloczysko sciskajac je kluczem zabka (tylko uwaga aby tloczyska nie porysowac!!) i tak sie zapiera, amor sie nie wciaga z powrotem i wtedy zakladasz. Tloczysko wtedy jest dluzsze o ok 3cm i bez problemu da sie tak zrobic.
Robilismy tak na tych amorach i tak sie da. Jak co to pisz
A pozatym wloz sprezyne na amor i sciagaj za obudowe amorka i najwyzszy punkt sprezyny
> w kazdym aucie tak robie i jest bo inavzej sprezyny nie scisniesz
> na tyle
w tym problem ze tak robiłem
chwytałem o obudowe amora od dołu ( o kielich) i o najwyzszy zwój i to na 4 sciagacze
... nie dało rady
moze poprostu platimexy są takie wredne i twarde
> to na 4 sciagacze
> ... nie dało rady
> i juz mi chodzi po glowie ciecie springow, ale to glupie
zrob tak jak pisalem i powinno wejsc
> to na 4 sciagacze
> ... nie dało rady
Sciagacze zachaczalem o kielich i mialem ich 4.
Te sciagacze co masz na focie to sa troche kiepskie bo nieidze nimi sciagnac tej sprezyny tak bardzo.
Ja mialem jeszcze dwa takie pojedyncze od sasiada z garazu obok ktore mocna bylo bardziej skrecic.
porzadny sciagacz zlapal by za leb i zgniotl na amen
sam te takie kupilem bo lepszych nie potrzebuje
ale do zabawy z konkretami to potrzebne sa bardziej profi rozwiazania
sciagaj od pierwszego zwoju cwancykiem tez tak mialem i dalem rade waytogo.gif
edit no i czemu cale odboje przy -60?
> dzieki )
sposob tak jak pisali.... ja zawsze jak juz troszke scisne to wyciagam amorek do konca i kukam ile mi brakuje i dalej skrecam...
az w koncu dojde do punktu gdzie moge wszystko zalozyc i nakretke nakrecic przynajmniej troszke zeby.GIF
potem spuszczam, i znowu jade ze sciskaniem ale tylko po to zeby dopasowac gume na koncu sprezyny , znaczy zeby weszla wlasciwie zeby.GIF
nie są całe tylko ściete juz troche
pozatym to amory seria te czarne są
> hehe
> skrecam...
> ogolnie trzeba sie ladnie namocowac i przynajmniej 2 osoby do tego
łatwo sie gada, a praktycznie tak samo z ojcem probowaliśmy to zrobić
myślicie ze w jakimś warsztacie np. norauto zrobią mi to bez gadania ?
jak maja pneumatycznie to zrobia badz jakos tak u mnie kumple maja na stacji takie wynalazki ale samemu dasz rade jak troche powalczysz.... zlosnik.gifok.gif
