MP3 do 182H
jak by komus w h1 udalo sie takie cos odpalic to dajcie cynk .. ja moze z moim h1 sproboje jutro zawalczyć.
Hej. Oto opis mojej przeróbki 182 H. Niestety mam aparat tylko w fonie - na ile mogę to zrobiłem zdjęcia. Gdybyś miał lepszy aparat i nadesłał zdjęcie spodniej strony płytki głownej (czyli tej po zdjęciu pokrywy) mógłbym precyzyjniej ale może też sie zorientujesz. Generalnie dobrze jest wyjąć mechanizm magnetofonu (4 śrubki i rozpięcie wejścia od głowicy z prawej (patrząc od przodu) i wtyczkę łączącą mechanizm z płytką główną z lewej. Kiedy wyciągniesz mechanizm to widzisz układ scalony. Oczywiście nie musisz wyciągać mechanizmu bo nic nie robisz od tej strony ale mnie to pomogło w zlokalizowaniu miejsc podpięcia kabli.
Wieczorem spóbuje jeszcze raz zrobić zdjęcia - może jak się lepiej przyłożę będzie wyraźniej. Acha - ważne , żadne ścieżki nie wymagają przecięcia - potrzebny jest dzięki temu tylko jeden najprostszy przełącznik - minusem jest to że jak wyłączysz przełącznik (nie zwierasz do masy wyjścia 8 układu scalonego )słyszysz jednoczesnie radio i mp3 - wtedy wystarczy wyłączyć mp3 i słychać tylko radio smile.gif Uznałem że ten drobiazg - czyli konieczność wyłączania odtwarzacza jest wart zaoszczedzenia na stopniu komplikacji układu. Efekt jest wyśmienity - podobnie przerabiałem stare 182L tylko że tam nie było regulacji basu i sopranu - w 182H dzwięk jest absolutnie taki jak ma być - czysto, klarownie z dużą dynamiką.
No więc kupiłem ten kabelek z allegro ale niestety on nie działa.bede przerabiał.
acha zapytam o jedno czy jak podłacze ten kabel to radio od razu po przełaczeniu przyciskiem bedzie pokazywało aux(tak jak dla zmieniarki) czy musze podlączyć odtwarzacz czy coś?
> przerabiał.
bedzie od razu
Z tego co pamiętam ( z czasów jak robiłem kabelek do zmieniarki )
to aux na wyświetlaczu radia oznaczało złe podłączenie lub wadliwy kabelek
> lux.to ide się z tym pobawic...
Jak juz ci sie uda to sie pochwal bo mnie niedługo czeka ta sama robota wiec licze na jakies wskazowki
> kabelek
pad.gif to tłumaczenie ze słownika:
AUX
dodatkowe wejścia/wyjścia urządzeń audiowizualnych waytogo.gif
noi zrobione!!!
banalna robota!
wystarczyło dorobic zworke pinu 13 i 15 i na wyswiatlaczu pojawia sie po przełaczeniu AUX!
podpiąłem od pisu jakiegoś walkmana i działa!!!
polecam zakup tego kabelka który ja kupiłe.koszta razem z kablem na jacka 3,5 to 25 zł.
wystarczyło tylko połaczyc dwa piny!
acha jeszcze jedno,nie daje mi spokoju temat ze w H1 tak sie nie da( to sa moje przypuszczenia) więc może ktoś kto ma H1 spróbuje połaczyc piny 13 i 15????
> AUX
aaaaaaa no tak
Ja postaram sie w tym tygodniu zakupić kabelek i zobaczyć czy działa .. możesz mi jeszcze podać numer aukcji i powiedzieć jak laikowi jak połączyć te zworki ( rozumiem że poprostu połączyć je kabelkiem ?)
> kabelkiem ?)
witam ja podpiolem ten kabel tylko niech mi ktos opisze jak przelonczyc na mp3 bo jak wlaczylem przeszukiwanie innej staci pojawil sie glos tzn muzyka ktora byla puszczona z mp3 ale byla sciszona jak wlonczyc tzn przelonczyc z radia na mp3 plichoo o wielkom pomoc bo juz zaraz szajby dostaje 270751858-jezyk.gif:P:P:P
witam, ja mam tez problem. połączyłem kabelki wg opisu czyli PINy 18,19,20 do dźwięku i połączyłem PIN 13 i 15 a radyjko nie da się przełączyć a mam model 182 H. Pomocy
witam jak by ktos mial chwile czasu to
niech zrobi foteczki tej kostki jak to ma w rzeczywistosci wygradać chodzi mi o przod kostki tam gdzie widac zworki tym co dziala to na 100% i foteczke kostki polonczonej z radiem
pozdrawiam
> pozdrawiam
był bym bardzo wdzieczny
yees yess yess smile.gif:):)
udało mi sie w koncu podłaczyc to mp4 chodzi rewerka myslalem ze bedzie chodzilo gorzej niz radio a tu prosze chodzi lepiej niz myslalem kabelek bardzo polecam mega wypas dobrze ze mam pojemnosc 40 giga bedzie czego słuchac pozdrawiam
p.s
problem rozwiazany wystarczy do 13 i 15 pinu podciagnac dwa kabelki
przez to wlasnie niechcialo mi sie przelanczac na
aux
pozdrawiam
> p.s
> problem rozwiazany wystarczy do 15 i 16 pinu podciagnac dwa kabelki
> aux
> pozdrawiam
witam ponownie, czyli co, należy połączyć ze sobą PINy 15 i 16 zamiast 13 i 15, bo nie jarze do końca? bo u nie coś nie działa
witam daje moj opis jak podloczylem mysle ze sie przyda
wiec tak z tej instrukcji co mam przed soba a sciaglem ja z autokacika to pisze tak:
w tej niebieskiej kostce co kupilem z jackem mam 3 kabelki podpinam je (jesli mascie model 182h2 taki jak ja) polewej stronie obok bezpiecznika a te 3 zworki ktore masz juz tam podpiete to sa wedlug instrukcji pin 18,19 ,20
18 odpowiada za połaczenie z masa cd nf
19 odpowiada za cd nf lewy
20 cd nf prawy
a w koscte brakuje jeszcze dwoch zworkow ktore bez tego radio niebedzie widzialo kabelka
tzn pin 13 i 15 tzn
13 odpowada za linie sterujaca bus cd
15 odpowiada za polaczenie z masa bus cd
najszczescie dorobic dwie zworki jest banal nawet nietrzeba zworek ja wsadziłem w kostke jeden kabelek który musicie z dwoch stron go oczyscis tak zeby by widziane druciki i wsadzis je od gory kostki (tzn najlepiej jak macie juz kostke połonczona z radiem) w miejsce 13 i 15 ityle smile.gif pozdrawiam
pozdrawiam i zycze milego sluchania bo jest co sluchac to radio to wypas tzn ten model co mam smile.gif
na koncu polecam odlepic koske z dorobionym kabelkiem tasma izolacyjna zeby dorobiony kabelek niewypad tzn jak podloczycie tak jak ma byc sprawcie czy chodzi bo mi chodzi na 101 % smile.gif
pozdrawiam
A kostke kupiles na aukcji czy gdzies w sklepie .. jak gdzies w necie daj namiary jak mozesz.
> Dzięki dzięki, to mówicie że sygnał z mp3 jest czyściutki i warto
> inwestować .. no to zakupuje
> Ja zamontowalem sobie transmitter MP3. Mozesz to podlaczyc do kazdego
Tak tylko ze przez to dzwiek jest gorszy niz z kasety na kabelku i do tego jeszcze MONO
> tego jeszcze MONO
ja polecam ten kabelek ktory sobie zamowilem jest rewerka nikt mi nie w muwi ze ciulowo chodzi
nio to kicha, mam takie same radyjko i podąłczyłem wg opisu i nie działa, nie wyświetla się AUX, prawdopodobnie coś sie skopciło i nie działa.
> nie działa.
src sie zmienia na aux
jesli dobrze podpioles z tylu i masz 182h2
a co ci sie skopcilo? radio jakim prawem?
podejrzewam że coś padło bo mam z tyłu 182h2 i podłączyłem jak w opisie i kicha. a ciekame jak by działało jak by podłączyć oryginalny kabel i zmieniarkę? ciekawe jaka różnica w podłączeniu oslabiony.gif
> ale spróbuję podłączyć się bzpośrednio do wnętrza tego ustrojstwa. znalazłem na forum wątek, gdzie kolega opisuje gdzie i jak podpiąć się pod scalaka w radiu, trzeba tylko 2 kondensatory i 2 rezystory. jutro bede walczyć
> podłączeniu
Ja mam 182H2 i dzisiaj podłaczyłem kabelek i na szczescie aux sie wlącza. Teraz czekam na mp playerka miał byc dzisiaj u mnie ale widocznie znowu poczta nawala.
i udało się, podpiąłem się pod układ scalony TDA1591 wg opisu "ajgo" i wszystko pięknie gra. polecam dla tych co lubią trochę lutować. hehe.gif
więc kupiłem kabel i mi nie śmiga, jak wciskam przycisk MODE to niestety nic się nie dzieje .. mam połączony pin 13 i 15 i nic .. co to może być może ktoś wie ??
jeszcze dodam, że łącząc piny 13 i 15 spinaczem trzymanym w ręku robiło się zwarcie i wysadzało bezpiecznik .. nie wiem czemu nie moge zmienić na aux .. ??
No to chyba cos nie tak z radyjkiem. Ja przylutowalem kawałek drutu do 13 i 15 i jest wszystko OK. Wczoraj dostałem Mp4 i jestem bardzo mile zaskoczony jak to wszystko gra i wygląda yay.gif
> a ja sobie kupiłem kasete adapter cos takiego jak to:
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=132192326
> może to nie szczyt elagancji i techniki ale bez przerabiania i
> kombinowania można sobie słuchać mp3
też to miałem.
ale jakosc z kasety a jakość z aux jest nieporównywalna...
> też to miałem.
Sam zrobiłem kabel według opisu. Koszty to 18 zł kostka mini euro + 7 zł za przewód z mini jack. Radio gra super. yay.gif
  • 3 miesiące później...
U mnie jest to samo. Do pinów 18, 19 i 20 podłączyłem kabelek do mp3, a piny 13 i 15 zwarłem. No i nic się nie dzieje. Przyciskam przycisk MODE i nie chce się przełączyć na mp3. A ktoś wspominał o pinach 15 i 16? Wiec jak to jest. Moze ktos zrobi zdjęcie kostki z kabelkami? I jak to w radyjku wygląda.
Pozdrawiam Tomek
to zalezy jakie masz radio bo z tego co pamietam to z H1 to nie dzialalo hmm.gif a opis jak podłaczyc Tu Masz Ze Zrodla a po polsku na smietniku
> dzialalo a opis jak podłaczyc Tu Masz Ze Zrodla a po polsku
> na smietniku
to niech ktoś wyjaśni jakim cudsem działa zmieniarka.....
moze ci co próbowali mieli cos skopane
wiec moze jak sie komus to udało z H1 to niech sie pochwali
Pozwole sobie odswierzyc troszke stary juz temat, bo czytam to juz chyba z piaty raz i dalej nie wiem w koncu, czy dziala to na ad182h, czy tylko od ad182h2 wzwyz? Jest ktos komu udalo sie to podlaczyc na ad182h przy pomocy samego kabelka bez wlutowywania sie bezposrednio w scalaka ze sposobu podanego przez "ajgo"? Prosze o odpowiedz i ewentualne wnioski z wykonywanych przerobek.
> Jeszcze 2 dni temu miałem podpiętą MP3 do starego 182L - chodził bez
> zarzutu . Dlatego poszukałem sobie 182H żeby mieć jeszcze lepiej
> (pełna regulacja bas sopran oraz kontur i radyjko z RDS-em.
> Teraz nie wyobrażam sobie muzyki bez MP3 w samochodzie. Jeżeli
> ten przewód niczego nie załatwi będę musiał się wziąć za
> poważniejsza przeróbkę - wolałbym tego uniknąć.
A możesz powiedzieć jak to zrobiłeś?? Ile szukam, tak nie mogę znaleźć...
> znaleźć...
Nie rozumiem po co w ogóle kombinować z przeróbkami.
Kupujesz na allegro kasetę - adapter na mp3 za 5zł i masz mp3.
Wypróbowane, sprawdzone - polecam
Niby wszystko w porzadku, ale znam przynajmniej 3 powody, dla ktorych tak nie chce robic.
1. Slabsza jakosc dzwieku
2. Mechanizm magnetofonu chodzacy nadaremnie
3. Nie kazdemu odpowiada widok wystajacego kabla z kaseciaka :/
Wciaz prosze o odpowiedz na moje pytanie, czy dziala kabelek z allegro w AD182H, czy musze kombinowac z zakupem wyzszego modelu?
Pozdrawiam i dzieki za wszystkie odpowedzi.
