MP3 do 182H
Witam. Czy ktoś dopinał odtwarzacz Mp3 do radyjka 182H? Własnie sobie sprawiłem takie radyjko yay.gif w miejsce starego 182L. Próbowałem to zrobić zgodnie z opisem do 182H2 ale nie daje się przełączać - mam walnięte wyjście czy ten typ nie daje się tak oszukać? Wdzieczny za każdą informację.
> sprawiłem takie radyjko w miejsce starego 182L. Próbowałem to
Jeśli dobrze pamietam na smietniku chyba jest o tym.
Ja zamontowalem sobie transmitter MP3. Mozesz to podlaczyc do kazdego odbiornika radiowego.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276714690&page=&vc=1
pzdr
Rostek
opis w sumie tyczy się radyjek serii H , więc czy H czy H2 nie powinno być róznicy ,
wystarczy podpiąć takie coś:(swoja drogą pojawiło sie to na allegro zaraz po opublikowaniu materiałów naszego kolegi na śmietniku)
http://www.allegro.pl/item126031648_wejscie_sygnalowe_aux_blaupunkt_grundig_vw_audi.html
gość mnieszka u mnie w miescinie jestem z nim umówiony na ponidziałek bo sam se to kupiłem.
wcześniej próbowałem transmitterów i kaset adapterów.z tego wszystkiego największy szajs to transmitter,już lepiej jakościowo gra kaseta adapter.
ale mam nadzieje że po podłączeniu tej kostki bedzie jakość jak ze zmieniarki...
Gorąca prośba - jak to podepniesz, daj prosze znać jak to się sprawuje. O takie coś własnie chodzi - minimum kłopotu - maks efektu smile.gif
> efektu
ok nie ma problemu.
ja mam nadzieję że jakoś granje muzyki będzie po prostu normalna.taka jak ze zmieniarki,
> ok nie ma problemu.
> jak ze zmieniarki,
Jeszcze 2 dni temu miałem podpiętą MP3 do starego 182L - chodził bez zarzutu palacz.gif. Dlatego poszukałem sobie 182H żeby mieć jeszcze lepiej (pełna regulacja bas sopran oraz kontur i radyjko z RDS-em. Teraz nie wyobrażam sobie muzyki bez MP3 w samochodzie. Jeżeli ten przewód niczego nie załatwi będę musiał się wziąć za poważniejsza przeróbkę - wolałbym tego uniknąć.
te z linka nie będzie pasować , gniazdo pod zmieniarkę w naszych Grundigach jest inne
to się okaże...
też to zauważyłem ale gość twierdzi że musi pasować.
ja mam na miejsu wiec podjade sprawdze i będzie wiadomo...
> to się okaże...
na śmietniku są opisy i ilustracje gniazd w radyjkach ,
chodzi o złącze konektorowe C ,
porównaj sobie z tym co gość sprzedaje
> nie spasuje na 100% ,
wiem ale fotka jest tak dla picu.ponoć kostka jest coś tam inna...
ja napewno nie a onim niebede się wypowiadał bo mnie to nieinteresuje smile.gif
> zmieniarki...
Tez mam zamiar sobie mp3 podpiąć pod H2 i znalazłem jednego goscia na allegro ktory podobno ma taki kabelek który z jednej strony ma kostke mini iso a z drugiej strony mini jack napisał mi cos takiego "w menu radia musi by funkcja ręcznego załączania wejścia" cena tego kabelka to 25zł. Jak myslicie bedzie to działac??? A TU są aukcje tego Pana.
Bardzo fajny patent na umiejscowienie tego wszystkiego, jednak jak komus uda sie podłączyć tą kostkę z ty.łu radia to dajcie znać bo to będzie dużo lepszy sygnał wzmocniony przez radio a nie samo mp3.
> samo mp3.
Ten trasmitter tez ma wzmacniac. Mozesz robic glosniej/ciszej przy pomocy przelacznikow w trasmitterze i w odtwarzaczu.
pzdr
Rostek
P.S
ale sygnal nie zawsze jest wysokiej jakosci. W koncu to idzie droga radiowa do odbiornika i zaklocenia sie zdarzaja.
a jakie mata transmitery bo też słyszałem ze niezły patent i how much taka atrakcja zlosnik.gif
> to się okaże...
witam
ja kupiłem sobie tez kabelki juz mam w domu
zaczełem podlaczac do mojego radia (model h2)
ale musze poczytac dobrze instrukcjie albo cos schrzaniłem bo z tyłu radia kostka wchodzi elegansko do przegrodu po lewej stronie a srodkowa i prawa strona dosyc ciezko niewiem moze cos zle robie ale narazie podloczylem po lewej stronie bo tam elegansko weszlo tylko niewiem jak z panelu wybrac odtwarzanie mp3 podloczyl juz ktos to?
niech zapoda w jaki sposob to zrobil bede bardzo wdzieczny bo wedlug mnie cos zle robie ale niewiem co?
a najlepij niech mi ktos powie jak przelaczycz radia na mp3/cd
[pozdrawiam]
> witam
> ktos to?
> [pozdrawiam]
Jezeli dobrze pamietam to ta kostka powinna byc podłączona jak sie patrzy z tyłu radia to po prawej stronie, a powinno sie włączac na przycisku SRC koło pokretła głosnosci tam sie włacza zmieniarke wiec mp3 tez powinno tam byc.
od sprobuje moze a noz sie uda
> witam
> ktos to?
> [pozdrawiam]
Quote:
Aby podłączyć do radia H sygnał z zewnętrznego źródła należy
połączyć styki 13 i 15
, co włączy sterowanie CDC w radioodtwarzaczu.
W kostce ISO połączenie wyglądają następująco:
Masa: styk 18 Kanał lewy: styk 19 Kanał prawy: styk 20
W jaki sposób? Przez dorobione wejście liniowe?
A dokładnie tak - usunąłem cały moduł magnetofonu odlutowywując kabelki od mechanizmu ( tylko po to żeby je wykorzystać do przełączania w tryb MP3 zwykłym przełącznikiem). Wejście dolutowałem do układu scalonego wg opisu z forum i bez przekaźników tylko z jednym przełacznikiem wszystko hulało. Niestety prostota radia 182L zmusiła mnie do zakupu 182H ze względu na 4 wyjścia no i pełną regulację toru. No i kłopot - czy ty sprawdzałeś tę wersję ze zwieraniem - bo u mnie nie działa. Możesz jasno potwierdzić lub zaprzeczyć cool.gif?
No cóż w najgorszym wypadku zrobię tak jak w L-ce - jest ten sam układ scalony (tylko wersja do montażu powierzchniowego więc będzie trudniej lutować icon_rolleyes.gif i będzie z przełącznikiem i wywalonym dla prostoty magnetofonem.
Na końcu referatu jest odsyłacz do oryginalnego wątku. Gość zeznaje w nim, że jemu działa.
No wiem - czytałem, tylko że u mnie nie działa irked.gif. Próbowałem, mierzyłem napięcia przed i po próbie - nic sie nie zmienia - albo mam walnięte wejście (chociaż jest tam 5v na magistrali no i pojawia sie sterujące po włączeniu radia) albo nie tędy droga. Gdyby komuś się udało to prosze o informację.
No wiem - czytałem, tylko że u mnie nie działa . Próbowałem, mierzyłem napięcia przed i po próbie - nic sie nie zmienia - albo mam walnięte wejście (chociaż jest tam 5v na magistrali no i pojawia sie sterujące po włączeniu radia) albo nie tędy droga. Gdyby komuś się udało to prosze o informację
No i ostatnia wiadomość - znużony oczekiwaniem na cud postanowiłem podpiąc sie starym sposobem do układu TDA1591 występującego również w wersji 182h (tylko że to wersjaT - do montażu powierzchniowego). Dla zainteresowanych - podpinam się mp3 w czasie pracy tunera, podaję masę na nóżkę nr 8 tego układu (przez przełącznik) , radio jest wyciszane i gra odtwarzacz mp3. (minusem jest fakt że dopóki nie "wymutuję" radia słychać i radio i mp3 ale to szczegół - pstryk przełacznikiem i wszystko jest ok- cena prostoty rozwiązania 270751858-jezyk.gif) Sygnał z mp3 jest podany na wejście 9 i 12 TDA 1591T (szkopuł ze znalezieniem odpowiedniej ilości miejsca dla 2 kondensatorów i 2 rezystorów separujących - ostatecznie umieściłem je na zewnątrz we wtyczce łączącej radio z odtwarzaczem mp3) Wszystko -pięęęęęknie- gra!! Teraz tylko znajdę jakieś miejsce na wtyczkę i przełącznik w konsoli środkowej samochodu i wreszcie zapominam o problemie. Pozdrawiam wszystkich fanów mp3 w BBM-ach 30.GIF
Wiec wzialem sprawy w swoje rece i zrobiłem kabelek zgodnie ze smietnikowym opisem i podlaczyłem do swojego AD182H3 i wszystko pieknie smiga yay.gifyay.gifyay.gifwaytogo.gif
(przyciskiem wyboru zródła mam mozliwosc przełaczenia na AUX)
> pieknie smiga
Tzn czym przełączasz w radyjku na mp3?? masz moze jakas fotke tego kabelka??
> kabelka??
jest przycisk SRC ,
a kabelek , a w zasadzie zworka , jest np. opisu ze śmietnika
> pieknie smiga
jaki wniosek???
w H1 nie działa w H3 działa wiec w H2 na pewno też.
a gdzie kupowałeś kostke????
w sklepie elektroniczny za 12.- mozna pewnie taniej ale nie chcialo mi sie szukac
> mi sie szukac
masz gdzieś jej fote moze????
moja wyglada identecznie jak ta ze smietnika bo ta długa kostka sklada sie z 3 kostek ze soba ale mozna zastosowac kazda osobno i jak potrzeba ci tylko do zmieniarki to ta wystarcz nastepne sa do podłaczenia wzmacniacza i sterowania z kierownicy + do zestawu głosnomówiacego
tak wygladaja wszystkie 3 w kupie a ciebie interesuje ta niebieska 270635636-JUMP2.gif
no to wychodzi ze ten kabel pasuje?
http://www.allegro.pl/item127507145_wejscie_sygnalowe_aux_blaupunkt_grundig_vw_audi.html
moze i tak z tej fotki za wiele to nie widac w AD182H jest wazne aby byla zworka miedzy stykiem 13 a 15 tej kostki bo inaczej radio nie da sie przelaczyc i nic nam nie zagra oslabiony.gif
> jesli w kostce sa wszystkie piny to sam mozesz zewrzec te styki
no dokładnie.ja mam gościa u siebie w mieście więc moge sobie to sprawdzić przed zakupem.w razie czego popatrze jak to jest zrobione i najwyzej gdyby piny nie były spiete sam je połacze i musi działać.
Mam nadzieje ze u mnie w 182H2 bedzie to dzialac bo w moim przypadku zeby to sprawdzic to musze kupic i kabel i mp3 wiec nie chcial bym wyzucic pieniedzy w błoto
> musi działać.
mozesz to sprawdzic na czyms innym co ma wyj sygnału walkman discman,jamnik(boombox)itp smile.gif
> to jeszcze u niego nie byłeś ?
no niestety.ten gosć ma czas zawsze po 16 a ja niestety wtedy go nie mam.jestem umówiony na piątek na godzine 11 (w drodze wyjatku) tak że na pewno zdam relacje co i jak.
PS:ale mam nadzieję że bedzie wszystko działac.
> to wtedy na jakieś H2 trzeba bedzie zapolować
ja ma właśnie H2...
W weekend cos pokombinuje
