Air Bag
Witam jak tylko kupiłem samochód palił sie bezpiecznik od układu poduszek i tak sie zastanawiam czy to jest walniety sterownik czy np moze to powodowac spirala pod kierownica.Czy ktos miał takie objawy?
> takie objawy?
Sprawdź, czy ktoś nie zrobił zwarcia przy próbie "zamaskowania" lampki od poduchy.
> Palił się bezpiecznik?
> lampki od poduchy.
Rozbierałem zegary dioda od poduszek była wylutowana ciekawe dlaczego zlosnik.gif jak ją wlutowałem to sie cały czas świeci
> skasuj błąd i zobacz co sie stanie...
Euroscan gotowy smile.gif są jeszce małe problemy z oprogramowaniem wiec to troche potrwa hmm.gif
> dlaczego jak ją wlutowałem to sie cały czas świeci
u kolegi za to ściezkę rozcięli - było szybciej ...
po reanimacji ścieżki , kontrolka się zaświeciła - na stałe ,
euroscan pokazał błąd ,
dalej okazało się że nie miał poduchy pasażera choc powinna być ,
samo życie ...
> chyba sie domyślasz
> samo życie ...
> U mnie naszczęście poduchy są sprawdzałem dla pewności
no to masz walnieta centralke poduszek. W fiatach czasem sie tak dzieje ze z dnia na dzien wyskoczy kontrolka i pada centralka, nikt nie wie dlaczego. Spec od poduszek wymienil mi centralke, zgral ja z poduszkami i skasowal 250PLN i teraz jest wszystko ok (chociaz szczerze powiem ze wolalbym nie sprawdzac czy poduszki wystrzela wink.gif )
> Euroscan gotowy są jeszce małe problemy z oprogramowaniem wiec to
> troche potrwa
powiedziałbym, ze visa to akurat najmniejszy problem...
Też tak myśle i co ważniejsze mniej kosztowny oslabiony.gif....
> Też tak myśle i co ważniejsze mniej kosztowny ....
sprawdź mejla
> sprawdź mejla
> Jeszcze nie doszło, aż zżera mnie ciekawość
jak bedziesz grzeczny to dostaniesz cukierka
Zamiast cukierka potrzebuje pomocy. Patre czy vise trzeba odpalic pod DOSem po odpaleniu wybraniu modelu samochodu i sterownika nie łączy mi sie z komputerem. Niby sprawdziłem układ tak jak mówią o tym na elektrodzie i wszystko sie zgadza jakas sugestia cfaniaczek.gif
pod dosem
skoro masz czerwony ekran to albo uniscan walniety albo masz złe porty...
> pod dosem
> porty...
konkretnie to po potwierdzeniu modelu i silnika, wyświetla sie komunikat
Warning: unreliable clock
i program wisi, ale cos mi sie zdaje ze musze przejrzec układ od stony elektoniki...
> komunikat
> Press a key...
> stony elektoniki...
a odpalales pod inna visa?
Pod innymi to samo czy kolejność podłączenia com-ów ma znaczenie
ponoć ma
> ponoć ma
No cóż do rana daleko smile.gif moze cos wymyśle dzieki za pomoc
Na 99% mam uwaloną płytke teraz cos zrobiłem i mi sie świecą wszystkie trzy diody na raz sciana.gif
