śruba na wężu przy BRC Blitz??
witam.
nie znam się jeszcze na instalacji gazowej a mam mały problem.
szukałem o śrubie ale znalazłem tylko w paru postach że to jakiś "registrem" jak dobrze skojarzyłem, a chciałbym się dowiedzieć do czego służy.
Ostatnio zdarzało się, żę auto po wyłączeniu jakby chciało jeszcze chodzić.Przykręciłem ową śrubę na wężu i się poprawiło, ale nie wiem czy to dobrze dla silnika.
Czytałem o bogatej i ubogiej mieszance.
Może mi ktoś wytłumaczyć do czego ta śruba??
pozdro
> witam.
> do czego służy.
> pozdro
jak sie jeszcze nie znasz na tym to lepiej nie krecic bo mozesz rozregolowac calkowicie gaz a co sie za tym wiaze w najlepszym wypadku zrobi sie mulowate albo zacznie strzelac gazem a w najgorszym to calkowicie odmowi posluszenista i zniszczysz silnik.
btw w ktora strone przekreciles ta srubke ?? i o ile obortu ??
witam
śrubkę wkręciłem o jakieś 1/4 obrotu.
Nie czuje żeby z dynamiką się coś pogorszyło, natomiast nie odbija już silnik gdy go się wyłączy.
A do czego wogóle łuży ta śrubka??b myslałem że do zmniejszania ilości gazu.
Bo tak myślałem że mam za bogatą mieszankę i to powoduje samozapłon po wyłaczeniu silnika.
Sprostujcie mnie jak się myle
pozdrawiam
Dobrze myslisz, zrobiłeś OK.
Blitza reguluje się organoleptycznie, czyli na słuch i wyczucie. :-)
To taka prosta instalka I generacji z dołożonym sterownikiem i zaworem magnetycznym o bardzo niewielkiej regulacji dlatego srubą reguluje się zgrubnie, reszte ma doregulować elektronika.
U mnie jak mieszanka jest stechiometryczna to pali 9,5-10 litrów gazu, a jak przykręcę register tak o kilka milimetrów po obwodzie to pali ok.9l/100km. Ogólnie trzeba doregulować do własnych potrzeb, jak chcę poszaleć too trochę odkręcam i chodzi lepiej jak na benzynie, ale żłopie jak smok, a jak zależy mi na oszczędności to trochę przykręcam i na trasie mogę zejść do 7,5l/100km.
Moim zdaniem to, że po wyciągnięciu kluczyka silnik jeszcze "załapuje" to wina źle dobranych świec do Twojego silnika ("za gorących") lub zbyt ubogiej mieszanki, która powoduje przegrzewanie zaworów i samozapłon mieszanki. Powinieneś stosować jedynie takie świece jak zaleca producent samochodu a mieszankę ustawić na "diagnostic boxie". Kręcenie na oko i słuch może źle skończyć się dla zaworów lub katalizatora...
witam
tylko przykręcenie śrubki poskutkowało i nie ma juz samozapłonu czy jak to zwał.
A wg twojej teori gdyby powodowała to uboga mieszanka to przykręcając śrube i jeszcze zubożając mieszankę problem powinnien byc dalej??
W przyszłym tygodniu jadę na regulację, to ęde wiedział co i jak.
pozdro
Jak tak Kolega będzie się dalej bawił śrubka czyli registerem i sam ustawiał mieszankę to życzę powodzenia przy wymianie uszczelki pod głowicą... ok.gifhehe.gif
> pod głowicą...
witam.
ale dlaczego?
przykręciłem o 1/4 obrotu co pomogło na samozapłon.
Spalanie jak na razie bez żadnych odstępst od norm oscyluje koło 8l/100km.
Żadne niepokojące rzeczy się nie dzieją a tutaj zaraz że UPG do wymiany??
nie straszcie, pozatym wybieram sie w przyszłym tygodniu na regulacje to zobacze co mi powiedzą wink.gif
pozdro
Dlaczego może pójść uszczelka??? To proste. Jak kolega będzie sobie ustawiał mieszankę śrubą na oko, to w niedługim czasie (nie od razu) wypalą się gniazda zaworowe, zawory itp. Ponadto przy ubogiej mieszance ( a tak często się dzieje przy nastawach a la śruba) wzrasta temperatura spalani i uszczelka też tego długo nie przetrzyma.
Też mam taką śrubę i dobrze ktoś to określił że służy do "zgrubnej" regulacji. Ten typ instalacji ma to do siebie że nie przystosowuje się idealnie do warunków zmiennych w czasie (zima-lato, filtry coraz brudniejsze, rózne partie gazu;) zależności jest tak wiele że ten prosty automacik nie jest w stanie się do nich dostosować. Ot i poto jest ta śruba, ale nie należy popadać w obłęd kręcić tylko wówczas gdy jest potrzeba. Ewentualnie częste odwiedziny na przeglądy u gazowników minimum 2 razy do roku dobrze zgrać je z wymianą eksploatacyjną świece, filtry nastawy dłużej będą wzorcowe smile.gif
> regulacji.
Dokładnie, sterownik i tak będzie dążył do mieszanki stechiometrycznej. No chyba, że za bardzo przykręcisz register wtedy nawet na maksymalnym otwarciu attuatora mieszanka może być uboga, ale to poszujesz znaczynm spadkiem osiągów.
A poza tym ten sterownik ma ustawienie punktu lambdy i u mnie jest za wysoko (wydaje mi sie, ze optymalizuje na 0,55V napiecia sondy a powinien na 0,45, bo tyle wynosi mieszanka stechiometryczna), ale u mnie potencjometr skrecony jest na minimum (najbardziej uboga mieszanka) a i tak pali 10l/100km. :-)
wiec troszke zubozam na registrze i wyrabiam sie w 9l/100km. :-)
