GASNIE PODCZAS JAZDY AUTKO
Witam wszystkich ktorzy pomoga mi w tej sprawie.Otoz problemik jest taki ze od czasu do czasu fiacik mi gasnie podczas jazdy.Z silnikiem nic sie nie dzieje nie szarpie nie przerywa swieci tylko marchewa ale to chyba nie ma wplywu na autko poniewaz gasnie po dodaniu gazu.Moze przyczyna jest to ze ostatnio zgasly mi swiatla i musialem czyscic przelacznik zespolony i cos moze robic zware. Dzieje sie to tak jagby prad caly uciekal z autka ale tylko podczas jazdy. JAK zgasnie mi to przekrecam kluczyk i normalnie odpala bez zadnych problemow . Wiec gdzie mam szukac przyczyny czy mogle cos zle popodlaczac pod kierownica czy to tez moze byc wina stacyjki I CZY NA KOMPIE MOGA WYKRYC PRZYCZYNE bylem juz tam kiedys 2 razy i jakas nie mam przekonania do nich bo nadal trzeba jezdzic z bledami mad.gif
Witaj. Masz gazik ?
Miałem podobny przypadek. Brava 105JTD - gasł w nagle czasie jazdy nie dając zadnych oznak takiego zachowania. Ponownie odpalał po odczekaniu 20-25 minut.
Po wymianie czujnika obrotów silnika - niedomagania ustąpiły.
Wiele wartości pochodzących z czujników w przypadku ich awarii jest zastępowanych przez kompuper wartościami domyślnymi dla danego silnika - auto w takim przypadku jedzie ale wykazuje gorsze parametry. Wartości z czujnika obrotów jako nieliczne nie są zastępowana przez komputer.
tak ale umnie odpala odrazu i zauwAZYLEM ZE PODCZAS WLACZANIA migaczy nagle tez gasnie radio jagby gdzies sie zwara robila
