Do czego ta kostka ?
W wiązce do wysokotonowego idą kabelki zakończone taką kostką.
Czy możliwe że to jest zasilanie do podgrzewanych lusterek.
Druga sprawa.
Jeśli piszczą Wam szybki wystarczy tylko przesmarować prowadnice przy zamku.
Pisk powodują pastikowe "spinki" ślizgające się po prowadnicy.
Wyglada na instalke do elektrycznych luster - w astrze F jest taka sama.
> Druga sprawa.
> przy zamku.
Mam takie same kostki i juz kiedys o to pytalem, ale nie odstalem odpowiedzi. Napisz, jak mozesz, jak zdjac boczek, bo odkrecilem chyba wszystkie sruby, ale trzymal sie na ryglu zamka i uszczelce przy szybie.
20.GIFJak odkręciłes śruby(3 na dole +2 na górze) to boczek trzyma się tylko na zatrzaskach. Wystarczy pociągnąć i zejdzie.Najpierw zdejm gałkę od sterowania lusterkiem razem z głośnikiem wysokotonowym.Górne śruby są pod zaślepkami.
Tak ja filutek napisał musisz "wyrwać" boczek z zaczepów. Wcześniej również wypnij maskownicę
lusterka z głośniczkiem. Teraz odchyl trochę obeczek, wyjmij klamkę.
Cały boczek teraz musisz ciągnąć go góry. Ja sobie pomogłem w ten sposób że śrubsztakiem
podwadziłem troszkę uszczelkę pod szybą od strony lusterka i poszło gładko.
coś jeszcze ???
pzdr
> gładko.
> coś jeszcze ???
> pzdr
lusterka - elektryka plus podgrzewanie
pzdr
