konsekwencje jazdy z odłączoną lambdą
Witam.
Mam zapytanie jak w temacie.
Dzisiaj musiałem zareklamować lambdę ,i będę czekał 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
Na ten czas zamontowałem starą"martwą" ,ale z z kolei od razu wywala błędy na CE.
Czy mogę jeździć na gazie z odłaczoną ?? Jakie mogą być tego konsekwencje ,z czym ewentualnie musiałbym sie liczyć?????
pozdrawiam
massud
Moge tylko napisać że właśnie wróciłem z podróży 3000 km a tuż przed nia urwał mi się kabel sygnałowy od sondy (Vento 2,0). Krokowiec przestał działać, poza tym nic złego się nie stało. Nie zauważyłem spadku mocy, ale gaz bardziej śmierdział z rury. Spalanie w normie. Nie wiem tylko co się stanie z katem jeśli mieszanka będzie za bogata. Ja już kat wybiłem.
> Witam.
> błędy na CE.
> pozdrawiam
> massud
prawdopodobnie będzie troche bogatsza mieszanka, coś jak ssanie.
Mój na zimnej lambdzie, ciągnie o wiele lepiej - czyli pewnie troche bogatsza mieszanka.
Zreszta jak miałem odłączoną sonde to spalanie wzrosło o ok 1L.
> Witam.
> błędy na CE.
> pozdrawiam
> massud
na LPG raczej nie chyba że ustawisz odpowiednio w jednym miejscu krokowy robiąc z tego I\gen. Na benzynie nic złego się nie stanie oprócz checka.
Nastapi przedwczesne zniszczenie katalizatora, gdyz mieszanka nie bedzie miala odpowiedniego skladu.
Katalizator do poprawnej pracy wymaga odpowiedniego (w waskim zakresie) skladu mieszanki. Przy braku sondy sklad mieszanki jest raczej dzielem przypadku. Ma to zastosowanie zarowno przy benzynie jak i gazie.
