Łożyska w skrzyni
> Robił ktoś? Jakieś koszta?
Raczej uzywana skrzynie sie bardziej oplaca niz te lozyska robic
to zalezy od mechanika
jak sie zna, to zrobi i nie zedrze
choć pewnie taniej jak 300-400, to sie nie da za wymiane czegokolwiek w skrzyni
kiedyś wymieniałem łożysko w skrzyni w Polonezie i nawet pomogło i już nie wyło w czasie jazdy smile.gif
Czym sie objawia jak łożyska w skrzyni są na wykończeniu?
> wyje po zapieciu biegu i w czasie jazdy
Wyje czyli wysoki, dokuczliwy dźwięk? U mnie przy obrotach ok. 2200 troche rzęzi, a na jałowym klekota pedał sprzęgła (jak położę na nim lekko noge to cichnie), ale właśnie kończące sprzęgło podejrzewam - wymiana za kilka dni pewnie mi dopomoże biglaugh.gif
> Raczej uzywana skrzynie sie bardziej oplaca niz te >lozyska robic
ta, a założysz taką używaną i będzie jeszcze gorzej. Cena używki to 400 dlatego jeśli się uda wymienić łożyska to wolę własną.
Rzęzi na 3 i 4, na 5 trochę mniej.
1,2, i R cisza - muszą być na innym wałku.
Na luzie jak siętoczęto też coćpyrkocze cichutko. Sprzęgło to u mnie nie jest bo robiłem niedawno.
Ja mam szczegolnie na 1,2,3, ale i na 4 jest glosniejszy. R nie sprawdzałem.
Myślałeś czy nie zalać w skrzynie jakiegoś ceramizera? Myślę że wiele jej nie zaszkodzi a może pomóc. Ja po wymianie sprzęgła jak nie ucichnie to coś takiego zrobie.
Juz zamówiłem, miał być wczoraj. Podwójna dawka do skrzyni.
Jak już wlejesz to do skrzyni to prosze Cie o info o działaniu, albo w tym wątku albo na priva. Powodzenia!
Jeśli wymieniać łożyska to w miarę szybko. Później koła zębate krzywo się zużywają i po wymianie może wyć jeszcze bardziej.
mi w tej wchwili padly lozyska w YARISIE... koszt to okolo 2000 pln
