wibracje przy hamowaniu
przy ostrzejszym hamowaniu prędkość powyżej 80km samochód wpada w wibracje ,walczę z tym już tydzień wymienione klocki tarcze ,założone nowe bębny ,ale to samo opony wyważone ,nie ma żadnych luzów w zawieszeniu ,ciekowe co wy na to -mechanik rozkłada ręce POMOCY ,bo mnie to irytuje
Przyłączam się do pytania. Mam to samo, ale objawia się to nie za każdym razem. Także takie wibracje występują u mnie również jak przekraczam prędkość 140 km/h. Pozdrawiam.
> luzów w zawieszeniu
U mnie bylo to samo i przestalo po wymianie amortyzatorow .. ale chyba bezposrednim sprawca tego byly te gorne poduszki amortyzatorow. Nie wiem czy to prawda ale tak mi wyjasniono.
Mam to samo tyle ze w sluzbowym peugeocie.
Dzis dalem kola do wywazenia i naprostowania felg.
Zobaczymy jak bedzie jutro sie sprawowal. Ale powodow tego moze byc wieleee niewiem.gif
przy normalnym spokojnym hamowaniu tego nie ma tylko przy gwałtownym
przednie czy tylnie,mi zablokowali tylnie hamulce i było dobrze chociaż to ja nie stwierdziłem tylko jechał mechanik
felgi masz proste ?,
zwłaszcza przy biciu poprzecznym może być taki efekt , przy naszych drogach o to nietrudno ...
jedną wymieniłem reszta średnio ale wszystkie koła dzisiaj wyważyłem ,nie powinno od kół dawać takiego drgania
mialem kiedys podobne zjawisko , jedna felga po zaliczeniu jakieś dziury odkształciła się , ale od wewnątrz , co zobaczyłem dopiero po sciagnieciu koła do wymiany opon , na wyważarce to dopiero był widok ... druga miała lżejsze bicie ,
przy ostrym hamowaniu czuć było wibracje ,
-jadąc zaciągnij lekko hamulec ręczny, w ten sposób sprawdzisz/wyeliminujesz czy te wibracje nie dochodzą z bębnów... (ja tak miałem)
-oczywiście mogą być krzywo założone tarcze,
-krzywe felgi
-źle wyważone koła, po wyważaniu warto zrobić "optymalizację" znaczy się sprawdzićczy koło kręcąc się nie porusza się "góra - dół", w tym wypadku może pomóc obracanie opony względem felgi, aż do punktu optymalnego, gdy koło nie będzie podskakiwać (to też miałem gdy kupiłem nowe felgi...)
U mnie przyczyna sa tarcze hamulcowe. Z kolei u kuzaja problem tkwil w zle wywazonych kolach...
> Albo wybite lozyska kol ... Pozdr.
tarcze nie ,bo bez tylnych ham nic się nie działo ,łożysko było brane pod uwagę przejechał się i powiedział że nie bo nic nie huczy ,można to jakoś sprawdzić inaczej?
