Stabilizator?
No wlasnie ile kosztuje cos takiego i czy da sie to zamontowac w agencie bez wiekszych broblemow?
Trzeba przy tym wymieniac wachacze na sportingowe czy to to samo?
70-80zl, w agencie chyba nie ma problemow
wahacze sa taki same, jedynie mocowanie wahacza jedno jest inne ale powinienes dostac to w zestawie razem ze stabem
> Z gory dzieki za info
spx
Czy cena 70-80zl to za nowy stab czy uzywke ?
no mam nadzieje ze nie ma
To jest cena nowego calego kompletu mam rozumiec do przodu i do tylu?
Panowie. U Darcyka sa po 65zl nowki sztuki, wlasnie czekam na przesylke, moze jutro bedzie palacz.gif
link juz poprawiony - dzieki puchaty13
dzieki bede musial z kolega darcykiem porozmawiac
A ma ktos jeszcze jakiegos manuala jak ten stabilizator zalozyc? Najlepiej z fotkami bym prosil
a czemu angryfire.gif pytaj na gg,priv
a tak w temaciew staba. To czy są tylko staby fabryczne.
Czy można kupić gdzieś staba sztywniejsdzego niż seria i ewentualnie czy to coś da. Czy są jakieś staby dedyfikowane dla sportu?
Ja tylko powiem, że stab w agencie wcale nie jest taki bezproblemowy wink.gif Fragment pomiędzy wachaczami opiera się o plecionkę i dociska ją dość mocno do karoserii. W efekcie cała buda drży jak poj****a.
Jak w CCS to rozwiązali to czemu w agencie nie moża tego rozwiązać? cfaniaczek.gif
trzeba przerabiac uklad wydechowy bo jest inaczej zawieszony niz w CCS
> Widze ze na ostatnim spocie cie połechtałem tym pomysłem
No raczej zlosnik.gif Bezpieczenstwo jest u mnie na 1szym miejscu takze jesli sie cos da w tym kierunku zrobic to robie wink.gif
> CCS
Caly wydech czy tylko poczatek od kolektora do plecionki?
To chyba raczej wina katalizatora, bo w sportingu jest on bardziej "plaski"
ale ja nie mam kata
to mam nadzieje ze podejdzie wszystko
Mylicie pojęcia...
Stab nie zachacza o kata tylko o plecionkę. Ponieważ początek tunelu w agencie zajmuje skrzynia to wydech leci blisko podłogi i blachy izolującej także nie ma za bardzo jak go podciągnąć wyżej. Pozostaje przesunięcie w przód albo w tył plecionki.
szkoda ze sie o tym dopiero teraz dowiedzialem bo niedawno wlasnie ja wymienialem i odrazu bym jej miejsce mnienil
> ok to jak tak jest to bede musial tez przespawac plecionke
> Mylicie pojęcia...
> no to trzeba przesunac plecionke
Ino tak, ylko nie wiem czy z przodu jest wystarczająco dużo miejsca i czy z tyłu nie jest za wąsko. Ale to jak któryś posiadacz 700 wjedzie na kanał to nas oświeci bo ja nie pamiętam.
nom, jakies fotki by sie przydaly.
na sprawnych poduszkach silnika i skrzyni wystarczy 2 cm miedzy wydechem a stabilizatorem.
Nie ma nawet tylu. Plecionka jest dociśnięta do kasty.
jak przesuniesz plecionke to bedzie ona mało żywotna bo spawy będą rdzewieć dość szybko i trzeba bedzie sie czesto z tym bawić....
nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie szybciej puszcza plecionka niz spawy na ktorych sie trzyma biglaugh.gif
a jakiego drutu uzywasz do spawania?
walcz z tematem
ja tez walczylem tylko w 900 i jak wszyscy wiedza stab zmienia strasznie auto na waytogo.gif u mnie akurat stab pukal w rure kolo plecionki a nie na jej wysokosci wiec tylko nacielem rure i zespawalem ja pod innym katem robiac wieksza odleglosc od staba.Dzialaj bo warto ok.gif
wlasnie mialem to napisac....
A ja z troszkę innej beczki, jak zrobić staba na tył?
W oryginale oczywiście nie ma, ale wiem że było troszkę osób z zamontowanym. Pozdrawiam
> miedzianego, kwasnego, aluminiowego
skoro tak no to wiadomo ze spaw bedzie trwały
