Wężyk od spryskiwacza tylnej szyby (Astra F Kombi)
witam,
dzisiaj okazało się że mam pęknięty wężyk doprowadzający płyn do spryskiwacza tylnej szyby. Płyn leje się po tylnym (ostatnim) wsporniku po prawej stronie wozu (patrząc w kierunku jazdy) i zalewa prawą lampę.
I tutaj mam do Was pytanie: czy ktośma pojęcie jakieś średnicy jest ten wężyk? nie miałem jeszcze możliwości (czasu) sprawdzić (trza chyba trochę porozkręcać), a chciałbym możliwie szybko kupić jakąć złączkę na to cholerstwo.
z góry dzięki.
pzdr.
p.
Rozkręcać nic nie musisz, chyba że tak wrednie Ci pękł, że nie da rady go wyciągnąć przez otworek, w którym siedzi przelotka.
znajdź ~5-10cm kawałek o większej średnicy i zrób z niego mufkę. I po bólu. Od biedy może być izolacja termokurczliwa ok.gif
Oj chyba termokurczliwa nie bedzie zbyt dobra - ona jest zbyt twarda i nie elastyczna
> i nie elastyczna
> Ma taką samą średnicę jak ten wychodzący z pompki
dzięki.
pzdr.
p.
zależy gdzie pekł , u mnie na prostym odcinku i izolacja termokurczliwa spisuje się wyśmienicie
co tu dużo mówić... kombiki tak maja i tyle... wężyk często pęka na przełanamiu klapy z reszta nadwozia...:(
Ja jak mi sie złamał na łączeniu klapy z nadwoziem - w oslonie gumowej- połaczyłem oba końce metalową rurką. jak narazie jest oki.
a ja mam pytanie na temat HB i tego samego problemu
rozkrecilem polatiki nad tylnim siedzeniem i nie moge siegnac konca wezyka
czy muisze robierac cala podsufitke zeby sie tam dostac czy jest jakis prostrzy patent na odszukanie uszkodzenia ??
Dokładnie smile.gif. Zgrzałem dwie, jedna na drugiej i luxio trzyma.
U mnie pekl w gumowej oslonie miedzy klapa, a nadwoziem. Najlepiej chyba w pierwszej kolejnosci wlasnie tam sprawdzic bo to miejsce "pracuje" przy otwieraniu i zamykaniu klapy.
Patent na naprawe? Rozciety do konca i w to miejsce wstawiony plastikowy lacznik (tak, zeby z jednej i drugiej strony wcisnac go do przecietych koncowek), a na koniec zabezpieczony izolacja.
