domykanie okien z kluczyka
Witam !!
Czy u Was można zamknąć okna (elektryczne) z kluczyka podczas zamykania drzwi ?? U mnie to nie działa chociaż według instrukcji jest taka możliwość (opcja)
Jeżeli tak to jakie roczniki macie i które okna macie elektryczne (przednie czy również tylnie)
> Witam !!
Jak zauważyłeś jest to opcja. Wcale tego nie musi być mimo że masz elektryczne szyby i centralny
To wiem. Ale chciałbym się dowiedzieć jak jest u Was. Trochę mnie to zdziwiło gdyż mam wersję CDX i pożałowali tej opcji
Muszę założyć alarm (bo drażni mnie już zamykanie i otwieranie z kluczyka) i będę pewnie musiał wybrać opcję z domykaniem szyb
A byl taki watek w ktorym bylo pokazane jak za pomoca kawalka kabelka mozna sobie zrobic domykanie szyb 270751858-jezyk.gif
> Witam !!
Działa działa u mnie, i nie muszę po odpięciu aqu uczyć szybek. Zamykają się same, ale mają jakąś dziwną procedurę, najpierw sprawdza które są nie zamknięte a później leci na około i zamyka.
> zamyka.
Zrobiles to metoda od vectry czy od astry? (musiales zdejmowac tapicerke drzwi czy tylko zlaczyles te kabelki pod progiem
raczej pod tapicerką bo vectry mają przycicki szyb w konsali środkowej i dlatego tam są zwierane kabelki.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić ...............
Ale przecież kabelki muszą jakoś dojść od przycisków do szybek więc można się do nich dobrać w progu
Jak ktos probowal w astrze zewrzec kabelki w progu to niech da znac czy to dziala czy nie.
na fotkach ewidentnie widać ze w wiązce do szybek brakuje kabla do domykania i trzeba zdejmować tapicerkę by go zamontowaća jaki to problem ? później tylko 10cm kabelka i domykanie działa
Opcja jest i jak zrobisz sobie zwarcie (przy założeniu że w standardzie maiłeś szybki ele i centralny) to jest tu gdzieś manul do tego.
> manul do tego.
Mialem w standardzie szybki ele i centralny wiec ten manual do vecrty bedzie dzialal u mnie?
> Zgadza sie , u siebie zrobilem metoda jak w vectrze.
No tak, tyle ze to astra G.
A pilota masz oryginalnego? I dziala domykanie z pilota?
Domykanie dzialo tylko po wlozeniu, przekreceniu i przytrzymaniu kluczyka tak jak jest to opisane w instrukcji:
"Przez przytrzymywanie kluczyka w położeniu zamykania drzwi (co najmniej 1 s) można zamknąć także elektrycznie sterowany dach rozsuwany i elektrycznie sterowane szyby. Jeśli ta funkcja nie zostanie wykonana, nale­ży zaprogramować odpowiednio urządzenie sterujące podnośnikiem szyby. Zamknąć każde okno i przytrzymać odpowiedni przy­cisk po zamknięciu okna przez co najmniej 5 s"
Po przerobce opisanej na forum vectry po zamknięciu drzwi z pilota od alarmu, pilota w kluczyku, kluczykiem lub ryglem wewnątrz samochodu szyby same domykaja sie.
U mnie nie to nie dziala, nie mam tej opcji wiec da mi cos zwarcie tych dwoch kabelkow?
Ciekawi mnie czy masz tego "Bad Locka" (chyba nie pomylilem nazw) po zamknieciu z pilota, domykanie z klucza i klameczki wewnatrz nie otwieraja drzwi.
A teraz sedno: czy jesli jest to tylko kabelek jak w Vectra, czy jak nie ma to pin w kostce??
> otwieraja drzwi.
Wybacz, ale w ogole nie rozumiem Twojego postu...
Ani jedną ani drugą, już tak było. Generalnie sprawa ma się tak, zamyka się zamek centralny, i system sprawdza która jest otwarta, i zamyka szybki jedna po drugiej.
Troche zle sie wyrazilem.
Ciebie sie zapytalem czy masz domykanie z kluczyka, sprawdz.
Zamykasz z pilota centralny zamek a potem klucz w zamek i domkniecie, bedzie slychac. Wtedy nie otworzysz od srodka klamka wewnetrzna.
A ogolnie czy jesli jest te zamykanie to uzyc tylko kabelek jak w Vectrze.
Jesli nie ma to czy tylko dorabiac pin w gniezdzie.
Czy takie cos Ciebie zadowala smile.gif.
> bedzie slychac.
Zamykam z pilota, wkladam kluczyc i przekrecam w prawo - owszem slychac, ze cos jeszcze sie zamyka.
<Wtedy nie otworzysz od srodka klamka wewnetrzna.
Nie otworze nawet gdy zamkne nornalnie, czyli tylko z pilota.
jak w
> Vectrze.
Ty mnie o to pytasz? Przeciez to ja chce sie wlasnie tego dowiedziec.
Jeszcze jedno co u mnie jest. Jak mam wlaczony zaplon i zaczne zamykac szyby, to gdy zaplon wylacza w trakcie zamykania szyb to one i tak same sie zamkna do konca.
Czy ktos moze mi odpowiedziec prosze , czy w moim przypadku wystarczy tylko zewrzec kabelki na progu, czy musze kombinowac z pinem w drzwiach.
Witam zrobiłem wg schematu podanego do astry i nie działa niewiem.gif czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego? blagam.gif Mój astrolot ma takie mechanizmy
Tu
To masz założony dodatkową puszeczke domykającą szybki na allegro koszt około 50-60 zł
