Dziwne "klepanie" przy skrecie
Przy skrecie w prawo nie zauwazylem, zeby cos sie dzialo.
Auto to agent. Dodam jeszcze, ze nie mam stabilizatora.
Pozdr
frees
> Witam,
> przy ostrym skrecaniu w lewo cos stuka mi w podwozie
> Pozdr
> frees
Moze to byc tez lozysko amortyzatora.
Mam identyczny problem, pojechałem do mechanika i powiedział mi że to przez element wahacza (zaznaczony na zdjęciu)... tylko coś mi nie pasuje bo facet twierdzi że trzeba wymienić cały wahacz bo tej części się nie da wyciągnąć, coś mi się nie chce w to wierzyć...
> wierzyć...
Niestety to prawda a nazywa sie to sworzen wahacza.
Bardzo prawdopodobne ze trzeba wymienić cały wahacz...w uno przynajmniej trzeba było bo to jest nierozbieralne crazy.gif
> wierzyć...
Wahacz do wymiany niestety. Sworzeń kulisty nie jest wymienialny w cc...
Pzdr
> Witam,
> Pozdr
> frees
mialem podobne objawy, po wymianie wachacza stuki ustapily
stukanie na wahaczu ok, ale koledze stuka tylko przy skręcie? swojego czasu w cc mojej serce.gif walił sworzeń na wahaczu ale nie zależało to od kierunku jazdy. przy skręcie to może byc przegub i na to stawiam
> czasu w cc mojej walił sworzeń na wahaczu ale nie zależało to
> stawiam
Zależy przy jak ostrym skręcie. Stukanie przegubu jest dość charakterystyczne i przypomina raczej klekotanie. Tak jak wspomniałeś luzy na wahaczu objawiaja się raczej niezależnie od kierunku jazdy i to przeważnie na wybojach. Może też stukać łożysko koła (ja tak miałem) w czasie skrętu to koło jest bardziej obciążone. Może też być luz na końcówce drążka.
> stawiam
mi stukalo prawe kolo przy skrecie w lewo zlosnik.gif luzy mial sworzen wachacza, po wymianie stukanie ustalo zlosnik.gif
Najlatwiej jak sie wybierze na diagnostyke podwozia, powinno wyjsc na 100% mi zdiagnozowali usterke podczas przegladu
> mi stukalo prawe kolo przy skrecie w lewo luzy mial sworzen
Gdzie taka diagnostyke mozna zalatwic i ile to kosztowalo ??
Gdyby to byl wahacz, to bylaby to 3 wymiana w ciagu 2 lat uzytkowania auta sick.gif
Na każdą stacje diagnostyczną, ja mam zaprzyjaznioną stacje, taki test mi zrobia za darmo tylko dlatego ze w dowocie mam wbite juz 2 ich pieczatki zlosnik2.gif
zobacz jeszcze czy nie ma w sierwisach sfiata darmowych przegladów.
takie sprawdzenie nie powinno kosztować więcej niż 20zl, ale możesz też wykonaj je sam, z pomocą kolegi. jeden patrzy na sworzen lub go trzyma a drugi kołysa autem, tak aby zawieszenie pracowało
> auta
To sie nazywa skutek brawurowej jazdy samochodem cinquecento (tez cierpie na te chorobe 270751858-jezyk.gif)
